A3 8P - Montaggio fari lenticolari e kit xeno
Pubblichiamo di seguito un tutorial scritto da audiquattro, in cui si illustra la sostituzione dei fari alogeni a parabola riflettente di una A3 8P, con i fari lenticolari originali Audi acquistati senza centraline e lampadine xeno, su cui č stato poi montato il kit xenonlamp professional con lampadine D2S a 8000K (www.xenonlamp.it). Buona lettura!
Per chi volesse sostituire i fari a parabola con luci analogiche e montare i fari lenticolari con il kit xenon lamp professional.
Smontare il paraurti anteriore, oltre alle viti che trovate nel cofano e sotto la slitta para-motore, togliere anche quelle dei passaruota
finito il lavoro di smonataggio del paraurti vi troverete in questa situazione
č il momento di togliere i fari a parabola. Ci sono solo due viti che li bloccano e sono qui (usate un cacciavite lungo e fino):
Passiamo a collegare i fili del kit xenon nel faro a parabola.
questo č l'interno del faro a parabola con tutti i fili
I fari originali hanno l'alloggiamento per la centralina originale AUDI, ma visto che noi stiamo usando un kit differrente muoviamoci cosė:
togliere il connettore sotto l'alloggiamento centralina
a questo punto tagliare il connettore in prossimitā dei fili di colore giallo e marrone
prendere i fili (nero e blu) che troverete all interno della scatola del kit xenon e collegateli ai fili marrone e giallo, precedentemente tagliati. quindi MARRONE con NERO ---- BLU con GIALLO
far passare i cavi (portalampada + fili corrente) all'interno del buco sotto il faro creato in precedenza e dovreste avere questo risultato
orač il momento di fissare le centraline all'interno del vano motore.
prendere delle fascette e fissare bene la centralina al telaio che si trova sotto l'alloggiamento del faro(questa foto si riferisce al faro di destra, guardando la macchina frontalmente).
stessa cosa dalla parte sinistra (si vede il serbatoio dell'acqua dei tergicristalli)
Una volta bloccate le centraline non resta che connettere i cavi tra centralina e faro e montare il faro (questo č il risultato)
Il gioco č fatto, rimonate il paraurti e quando la sera accenderete i fari.....
P.S.: le foto non rendono giustizia della visibilitā, ma vi garantisco che č uno spettacolo!
Ops...e queste? :D :P :D
tranquilli le ho rimesse tutte....
BUON LAVORO!
