Pagina 1 di 54 123456789101151 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 534
Discussione: A4 8k (B8) MY 2009 dalla Germania con furore.
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Predefinito A4 8k (B8) MY 2009 dalla Germania con furore.
    Eccola qui, finalmente una bella giornata, un bel lavaggio e una bella macchina...
    consigli e critiche a Voi.
    di serie:
    modello S-line Tedesco comprende:
    stemini s line sui fianchi, battitacco s line, volante e sedili marchiati s line.
    Assetto e cerchi da 19 modello RS.(255.35.19)
    MMI 2g basic con bluetooth.
    sedili riscaldati solo supporto lombare regolabile inaltezza.
    Problemi:
    Valvolina\sensore sul FAP cambiato in concessionaria con 60€
    attuatore porta anteriore dx, cambiato da me 30€
    compressore climatizzatore, 150€ + manodopera 100€
    sensore angolo di sterzo G, 60€ cambiato da me
    revisione sospensione bracetto ant dx 120€
    revisione braci per vibrazione 120kmh 500€
    Modifiche effettuate:
    Fari Bixeno con sostituzione centralina rete di bordo.
    installazione sensore luci\pioggia (comming home\leaving home)
    installazione led sotto calotte
    installazione specchio con abbaglianti automatici e autoschermante, con sostituzione gateway
    installazione luci sotto porta e porta aperta
    installazione luci vano porta oggetti
    installazione luci piedi anteriori e posteriori
    Sostituzione tutte le luci interne\esterne con led alta luminosita
    Sistema idrico con serbatoio su misura 20 litri e autoclave.
    sistema 220V con due prese (max 1.5KW) una nel porta oggetti e una nel vano posteriore
    batteria 20a\h con ulteriore presa 12v posteriore da uttilizzare a macchina spenta
    predisposizione allarme e sensore umidità.
    montaggio Audi drive select
    Montaggio chip box modulo aggiuntivo con passaggio a circa 160cv.
    adesivi cromati nella calandra e freggio s-line anteriore
    Luci fendinebbia bianche
    listelli cromati
    led interni nel porta oggetti
    pinze freno nere.
    disattivatore airbag
    led maniglie interni
    specchi esterni richiudibili
    led sottomaniglia esterni
    specchi laterali schermabili elettronicamente
    Gancio traino
    HARD:
    MMI 3g high con navigatore e video in movimento e bluetooth
    Sostituzione Quadro da monocromatico a colori con modello del A5 con supporto ACC
    Sostuzione centralina con modello con 1AT con supporto auto hold e TPMS
    sostituzione comfort con modello CQ e line bus per antifurto e sensore umidità
    montaggio LED POSTERIORI
    montaggio Sensori posteriori\anteriori\retrocamera
    line assist (con installazione vibro nel volante a 3 razze)
    AFS KIt completo navistore + Fari AFS
    Impianto lavafari
    Paraurti anteriore S-line
    Side assist
    montaggio modulo clima trizona
    Montato Audi music interface
    Retrofit climatizzatore trizona
    lucette alette parasole
    b&O:con insonorizzazione *portiere con fogli di buttile montate le casse anteriori
    AMI
    attivato programma eff quadro
    sedili con memoria e ventiati e regolazione elettrica
    amplificatore telefonico 3g, con basetta caricabatteria in simultanea con mmi3g
    paraurti posteriore s-line
    portellone posteriore elettrico
    modulo per apertura\chiusura portellone con telecomando
    riscaldamento ausiliario terminata parte per attivazione ventilazione da remoto
    ricaldamento ausiliario terminato modulo gasolio e modulo liquido raffreddamento
    key less: *
    montaggio gateway nuovo modello
    cambio tasti interruttori con modello cromato
    installato modulo GSM per accensione e spegnimento webasto
    aggiornate mappe mmi 3g 2013
    Adaptive cruise control (settimana prossima)
    fase 3)
    listelli sottoporta lungo il fianco basso (settembre rinfrescata alla vernice, stone guard e rimozione ammaccature)
    dinamic steering (in fase di studio)
    sospensioni pneumatiche(momentaneamente out)
    ASSIEME:
    LEI:
    INTERNI:
    LUCE POSTERIORE:
    LUCE ANTERIORE+Parabrezza
    I 19....:
    Ultima modifica di ricmy; 01-08-2013 alle 18:35
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Subito pensavo avessi sbagliato sezione!!!
    Complimenti per l'acquisto
    Nera poi è la fine del mondo...anche se personalmete è un colore troppo delicato che richiede un po' di cure...e tempo!
    M'interessa sapere che led hai messo sui 4 spot...i miei fanno poca luce
    Vedo che èil modello precedente per caso è Euro4?
    Quei cerchi coi 19 stanno una meraviglia
    Ha già l'assetto sportivo o sbaglio?
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    Audi Q5 2.0 TDI 170cv
    Veramente molto bella!!
    Poi che invidia quei 19".......
    Complimenti, ottimo acquisto
    Però cambia titolo al post!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A4 8K!!!!!!!!
    [COLOR="Red"][B]
    Fabio cosa dici mettiamo su i sedili elettrici?? Ma sì dai, saranno 4 ore di lavoro....:Ca**o si è bruciato il motorino dei tergi
    Audi lover L'avatar di EPROM1982
    Dec 2008
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A4 B6 Avant
    Complimenti moooolto moooolto bella ottimi i cerchi da 19" sulla B8 stanno benissimo
    Metti nell'elenco delle prossime modifiche anche i terminali cromati
    Mastaro Fans Club N° 141
    Audi lover L'avatar di einparkhilfe
    Jun 2010
    a4 avant 2.0 TDI 105Kw my2009
    Very nice car, nera la rende più demoniaca,sbaglio o le gomme sono quasi da cambiare?Mi sembrano arrivate col battistrada ai tasselli di usura.Ti invidio i sedili in pelle,riesci a chiuderti i buchi sul portatarga ant? Complimenti di nuovo.
    Audi lover L'avatar di guitor
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant 2.0 TDi (B8) my 2009
    Bella!! (... anche la moto!!!)
    Concordo nel mettere i terminali di scarico cromati. Belli i cerchi se fossero stati "dark" sarebbe stato il TOP!
    @ Alberto: dovrebbe essere Euro 5
    A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
    Ciao da Guido AQ
    Audi lover L'avatar di barone rosso
    Dec 2010
    Thanked: 10
    Oceania
    Audi TT MK3
    Citazione Originariamente Scritto da piccolo_toldo Visualizza Messaggio
    Scusate l'ignoranza ma A4 8k o b8.....che differenze hanno?? 8k x avant..... b8 x berlina?
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da EPROM1982 Visualizza Messaggio
    erano sottointesi :)
    ---------- Post added at 20.19.22 ---------- Previous post was at 20.17.55 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da perlupo Visualizza Messaggio
    mi sembra sia euro 4 con FAP...
    l'assetto ha quello di serie S.line e va che una bellezza fantastico sulle superstrade, anche se qui da noi son piene di fossi...
    ---------- Post added at 20.19.57 ---------- Previous post was at 20.19.22 ----------
    li piangi solo quando devi cambiare le 255....
    ---------- Post added at 20.20.18 ---------- Previous post was at 20.19.57 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da barone rosso Visualizza Messaggio
    io ho sempre inteso questo, scusate se sbaglio...
    ---------- Post added at 20.20.39 ---------- Previous post was at 20.20.18 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da guitor Visualizza Messaggio
    no solo roba di originale AUDI!
    ---------- Post added at 20.21.36 ---------- Previous post was at 20.20.39 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da einparkhilfe Visualizza Messaggio
    li ho chiusi con due chiodi che fanno a mo di tappo ma non ci riesco a tapparli, sono sporgenti dovrei limarli e limandoli raschio tutto il contorno... alla prima occasione cmabiero tutto il paraurit :)
    ---------- Post added at 20.27.25 ---------- Previous post was at 20.21.36 ----------
    allora i led ho preso tutto su ledmania, dietro ho messo questi:
    http://www.xenovision.it/catalog/w5w...?cPath=170_127
    ho li ho tagliato la base dove si incastrano, ho allargato le alette della plafoniera e li ho saldati con un filo di stagno che li sostiene e alimenta.
    davanti invece ho messo questi:
    avevo messo inizialmente quelli a 13 led ma il led sulla punta toccava la plastica e l ha leggermente "marchiata"
    i siluri invece ho usato questi ATTENZIONE non ricordo se era il modello da 36 o da 39 mm ma mi sembra da 36
    http://www.xenovision.it/catalog/c5w...?cPath=170_134
    ho scoperto che della resistenza non se ne fanno nulla, quindi prendili anche senza.
    Come luce ti dico solo che di notte accendo solo uno spot o se proprio è accendo i 2spot, se accendo tutto la luce è fastidiosa!
    pero fantastica quando apri la macchina!
    ---------- Post added at 20.50.15 ---------- Previous post was at 20.27.25 ----------
    è una delle mie fisse, pensa che ho sempre fatto così anche nella moto, le gomme io le cambio solo quanto sono alle tele!. poi con queste 255, credo le riciclerò in qualche maniera, cambiandole ora ci butto un centino (100€)+ inquino...
    per darti un idea:
    Confermo che è EURO4 con FAP
    Dati relativi al veicolo
    Regione:Sardegna
    Cilindrata:1968 cc
    Potenza:105 KW
    Direttiva Euro:4
    Alimentazione:Gasolio
    EcoDiesel:Si
    Cavalli:20
    Posti:5
    Portata:495 kg
    Peso:2090 kg
    Numero Assi:2
    Categoria:autovettura
    Data immatricolazione:21/03/2011
    Codice uso:proprio
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Grazie delle info!
    Quello infatti era il periodo di passaggio tra euro 4 e 5
    Ora guardo i link per le luci spot anche se io preferirei evitare il lavoro che hai dovuto fare (tagliare allargare e saldare)
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Grazie delle info!
    aspe non rompi niente attenzione, devi tagliare il piedino della lampada, ( che problema c è ?) poi allarghi i piedini che puoi sempre ristringere, son morbidi ed elastici, la saldatura è obbligatoria per sostenere la lampada e alimentarla, se non vuoi fare tutto il lavoro prendi anche per dietro quelle con meno led come quelle che ti ho linkato che ci stanno.
    Ah, anche quelle pero vanno tagliate un po, ma ripeto non c è nessun problema nel farlo, quando vedi le lampade lo capisci...
