ciao a tutti.
volevo aprire leggermente la convergenza anteriore alla mia a4 avant b6. qualcuno ha i dati min/max entro cui è possibile effettuarla?
ciao a tutti.
ciao, se posso darti un consiglio (essendo tu di monza) passa da palpon gomme di seregno, sono molti bravi in assetti, convergenza ecc., sono quelli che faranno l'assetto sulla mia auto, e che hanno risolto il problema di deriva a destra
Fermo restando che per un uso in sicurezza su strada dovresti attenerti alle indicazioni del costruttore (ogni gommista serio è in possesso di questi dati), c'è da dire che gli interventi sugli angoli caratteristici e, in questo caso, sulla convergenza, sono fra quelli maggiormente in grado di influenzare il comportamento delle nostre auto. Da ciò si capisce che in questa materia bisogna muoversi coi piedi di piombo e, se non ci si attiene alle indicazioni dl costruttore, avere piena coscienza della portata degli interventi che andremo ad effettuare.
Aprire la convergenza all'anteriore ha come effetto di ridurre la tendenza sottosterzante della macchina, a costo di una leggera perdita di direzionalità nel dritto; a differenza degli interventi su quella posteriore, non stravolgerai, però, il comportamento della macchina, che conserverà le medesime caratteristiche di stabilità o quasi.
Per quanto mi riguarda non andrei oltre un toe-out di 0.6/0.7 mm per parte; se hai un set-up conservativo, con convergenza chiusa (toe-in), potresti, comunque, provare a portarla a 0 e di lì, eventualmente muoverti...
Naturalmente stiamo parlando della convergenza all'anteriore, per il posteriore, invece bisogna muoversi con molta più cautela.
direi di seguire molto attentamente il consiglio del nostro Pietro, lui di assetti e convertgenze ecc. ecc., ne sa veramente abbastanza da poter fare il regolatore di assetti per pista e strada
asse non motrice a zero gradi,
asse motrice (anteriore) puoi partire da zero...se guidi abastanza cattivo potrebbe essere che ti trovi meglio anche leggermente divergente. io giro 10primi divergente.
Il set-up di Teo è tendenzialmente aggressivo e, francamente, non mi sentirei di consigliarlo a tutti e lo dice uno che gira con un set-up da coltello fra i denti (ant. Toe-Out 0,7 mm per parte, post. Toe-Out 1,6 mm per parte); però non consiglierei, magari, a mia figlia quando sarà neopatentata di girare con il mio set-up...
Dal sito della Stasis Engineering, a proposito di angoli, faccio presente che la convergenza è espressa in sedicesimi e trentaduesimi di pollice, comunque 1/16 più o meno è 1,6 mm :
Q:
What are your recommended alignment specifications?
A:
Alignment settings are dependent on many factors including acceptable tire wear, the amount of straight line highway driving versus twisting street driving and the overall goal of the car. So first it is important to decide what types of driving the car will mostly do and what sacrifices you are willing to make. The following are 3 basic recommendations. The first is for a conservative street setup, the second an aggressive street setup and the third a track setup. First it's worthwhile to understand the tradeoffs of each setting. Toe: zero toe (or even toe out) is great for turns, but you sacrifice straight line stability. Camber: negative front camber is great for turns, but you sacrifice uneven tire wear and require more frequent mounting and balancing (and rotation) to keep tire wear manageable. Also, with the OEM solid upper control arms, your camber will be a factor of ride height. With adjustable upper control arms, ignore the ride height recommendations and set camber accordingly.
Conservative Street Setup
Between 1/16 and 1/32 TOE IN front and 1/32 TOE IN rear
Ride height at 25.875” front and 26.000” rear
(–1.0 camber front)
Aggressive Street Setup
Between 1/32 and 0 TOE IN on all four corners
Ride height at 25.500” front and 25.625” rear
(–1.5 to –1.75 camber front)
Track Setup
Between 0 and 1/16 TOE OUT on all four corners
Ride height at 25.000” front and 25.250” rear
(–2.0 to –3.0 camber front)
WARNING! The Track Setup alignment recommendations are not for the street and will result in serious straight line instability. STaSIS accepts no responsibility with its alignment suggestions.
http://www.stasisengineering.com/faq.aspx
Pietro sono proprio curioso di vedere il tuo set-up
il motivo per cui volevo aprire un po' la convergenza era per avere la macchina un po' piu' "allegra", certamente non con un assetto da coltello tra i denti. mi sembra comunque di ricordare che le case prevedono una taratura minima e massima. il fatto di conoscere tali valori era per vedere se era già al limite oppure c'erano margini di manovra
ok sono stato conciso, ma in ogni caso io te lo consiglio di provarla a zero all'anteriore, o cmq un pelino divergente anche.
quattrosport, oltre a ciò che ho detto appena adesso, non mi sembra che la convergenza a zero dell'asse non motrice sia una cosa scorretta o pericolosa.
per fare un esempio stupido, la volvo di mio padre esce di serie convergente al posteriore. in autostrada e nelle sconnessioni il post saltellava a dx o a sx.
messa a zero, l'auto è molto piu stabile, per non parlare nella guida al limite in cui ora presenta una dinamicità del posteriore inaspettata per una SW.....
ripeto, quel mio consiglio mi sembrava un appropriato punto di partenza per studiare un giusto setup
No, hai ragione, io la penso come te, ma non sono sicuro che sia meglio per tutti...
Sì, partire da valori di TOE neutri è sempre un buon metodo, da lì, poi, se è il caso, si interviene con i ritocchi necessari, ma è una linea d'azione del mondo delle competizioni, non sono convinto che si addica a tutti ...
