Il Base ha slo 8 casse i twitter sono nel cruscotto vicino al vetro mentre nell sound sysstem da 180W (ha 10 casse) ci sono i medi e i tweeter sono nel triangolino della portiera all'altezza degli specchietti i wofer sono in portiera il sub nella berlina è al centro del lunotto e nella avant e collocato dentro la ruota di scorta, nelle portiere posteriori ci sono i woofer e i medio alti piu il centrale al centro del cruscotto non saprei se è un medio alto o solo medio infine come modello top c'è il B&O da 550W con 14 casse.
S@ndro
PS se hai di serie il base e vuoi installare il sound system da 180W ti mancano alcuni collegamenti e non ti tornano neppure i fili del cablaggio
non ricordo se inverte in front con il rear ma questo è un male da poco basta saperlo il problema è che se non hai il cablaggio predisposto x il centrale (quello al centro del cruscotto e neppure quelli dei twitter nelle portiere passare i fili è un po un impresa in piu ti cambiano i tagli di frequenza tra il base e il sound system devi sostituire tutte le casse non puoi sostituire solo l'amplificatore anche xche passi da 80 a 180W non so quanto ti possono durare le casse.
Un altra cosa importante la tua auto è cablata MOST oppure CAN, se hai il navi è MOST altrimenti è CAN e devi prendere l'ampli adatto al tuo impianto non puoi mettere un CAN su un MOST o viceversa.
Ultima modifica di s@ndro; 11-05-2011 alle 21:29
visto che siamo in tema, le 8 casse che mont ail Base sono uguali alle corrispettive montate sul sound sistem?
cambia la potenza e il taglio di frequenza solo il diametro rimane invariato
almeno questo è quello che so io
S@ndro
Ciao ho ordinato il Sound System e volevo sapere come si sentiva visto che nella vecchia auto avevo un'impiantino after market abbastanza discreto quindi non vorrei rimpiangere i 300 euro dell'optional
Secondo il mio punto di vista non rimpiangerai le 300 euro ...io sono pienamente soddisfatto
[/SIGPIC][
B] White Audi fans club socio n. 24[/B]
Le voci che circolano dicono che è più che buono adirittura chi ha il B&O dice non vale il prezzo che chiedono e che il Sound System si senta meglio e costa 700€ di meno.
Per l'esperienza che ho io dico che in auto non esiste la fedeltà è solo un compromesso qualità prezzo.
Anche se usi ampli in classe A non hai mai la resa che ti soddisfa x il prezzo che hai speso
Poi c'è musica e musica sia come genere rock pop ecc ecc che qualità se poi pensi che parti da un mp3 anche campionato al massimp che sia a 320 che mp3 pro hai già perso in partenza la qualità so che gli audiofili come alternativa agli originali usano il formato .APE ma le nostre auto non li digeriscono.
Una portiera o un fianchetto posteriore se è una 2 porte come cassa armonica anche se coibentata è sempre una portiera non assorbe e vibra sempre
S@ndro
Ultima modifica di s@ndro; 19-05-2011 alle 22:04
Anche io ne sono soddisfatto, certo dire che il B&O costa davvero tanto ma l'ho sentito suonare e devo dire che è tutta un'altra storia!!
Se poi in auto non ci "vivi" passandoci la giornata per lavoro penso che il Sound System vada più che bene!
A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
Ciao da Guido AQ
Quoto io non mi lamento
[/SIGPIC][
Il Sound Sistem, penso che sia un ottimo compromesso.....ma Io ho la fortuna di avere il B&O nella mia è posso assicurarvi che la qualità del suono è davvero notevole, è chiaro che se si ascolta musica in mp3 dalla SD card questa qualità si perde, ma non per colpa dell'impianto Audio, però vi posso assicurare che ascoltando un cd originale si apprezza davvero la fedeltà di riproduzione del sistema B&O, soprattutto se magari si ascolta qualche traccia Live sembra di essere in mezzo alla folla...............!!!!
