Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Qual'è il mio modello di tacho?
    May 2011
    Audi TT 8N
    Si ma mi troverei il cam-bus da interfacciare con la RNS-E :) nel frattempo mi dedico al montaggio e adattamento (lavoro un po' lunghino) del multimedia :-)
    Ultima modifica di Loris TT; 16-05-2011 alle 00:20
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Per il can bus, ci sono i generatori e interfaccia can-bus che trovi sempre su ebay....
    Che servono appunto per convertire il collegamento three wire della tua radio con il tacho....
    Comunque, domani controllo una cosa e poi ti dico se puoi usare ugualmente il tuo del 99 con l'RNS-E, perchè tutti i TT, sin dai primi, sono ibridi tra kk-line e can-bus....
    May 2011
    Audi TT 8N
    Mi faresti un favorone enorme..
    Per l'interfaccia can-l can-h avevo già ordinato su ebay il simulatore di positivo sotto chiave e l'illuminazione, diciamo che mi sono portato avanti... (deve ancora arrivarmi)
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Anche sui tacho del 99 ci sono tutti i collegamenti del can H e can L, quindi non dovresti avere problemi...
    May 2011
    Audi TT 8N
    Ma dai, veramente? mi sapresti indicare quali sono? sono troppo contento :) :) :) Figataaaaaaa!!!!
    May 2011
    Audi TT 8N
    Sono per caso il pin 5-6 presa grigia tacho? Non sono sicuro ma mi sembra di aver letto che c'è stato un cambiamento di pin dal tacho 99 al 01... Mi sbaglio?
    Ultima modifica di Loris TT; 17-05-2011 alle 10:28
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Sì.....
    C'è stato il cambiamento e i pin sono quelli.
    Poi se devi usare un rns-E devi anche tirare gli altri can che ci sono sulla spina verde....
    May 2011
    Audi TT 8N
    Cioè vediamo se ho capito.. Sul mio tacho 99, dalla presa tacho grigia prelevo pin 6-7 e li porto al can-l, can-h sul RSN-E.. Quali altri cavi intendi?
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Connessione spina a 32 poli colore blu
    1 - Morsetto 15
    2 - Usura pastiglie freni
    3 - Uscita 1 tachimetro
    4 - libero
    5 - Trasduttore livello carburante
    6 - Allarme serbatoio OBD 2
    7 - Morsetto 31 (massa sensore)
    8 - Temperatura liquido di raffreddamento
    9 - Morsetto 31 (massa di carico)
    10 - Pressione olio 2 (alta)
    11 - Regime di giri
    12 - Disinserimento climatizzatore
    13 - Accelerazione elettronica
    14 - Copertura
    15 - Morsetto 58d
    16 - libero
    17 - Abbaglianti
    18 - Indicatore di direzione sinistro
    19 - libero
    20 - Morsetto 58s
    21 - Contatto porta lato guida
    22 - Mancanza liquido di raffreddamento
    23 - Morsetto 30
    24 - Morsetto 31 (massa di carico)
    25 - Segnale consumo
    26 - Luce di parcheggio destra
    27 - Luce di parcheggio sinistra
    28 - Entrata tachimetro
    29 - Mancanza liquido freni
    30 - Contatto S
    31 - Uscita 2 tachimetro
    32 - ESP/ASR
    Connessione a spina multipla a 32 poli, verde
    1 - Contatto porta (entrambe le porte)
    2 - Transponder 1
    3 - libero
    4 - libero
    5 - Linea W
    6 - Sportello posteriore
    7 - Lampeggiatori destri
    8 - libero
    9 - libero
    10 - Airbag
    11 - Emissione tempo di fermo
    12 - Morsetto 61
    13 - Freno di stazionamento
    14 - Check motore
    15 - Livello/temperatura olio
    16 - libero
    17 - Transponder 2
    18 - Trasmissione CAN high +
    19 - Trasmissione CAN high -
    20 - Trasmissione CAN high schermatura
    21 - Controllo ABS
    22 - CAN low Comfort +
    23 - CAN low Comfort –
    24 - CAN low Comfort schermatura
    25 - Cofano motore
    26 - Coperchio serbatoio carburante
    27 - Chiusura cintura di sicurezza
    28 - Linea K
    29 - Temperatura esterna entrata
    30 - Morsetto 58de (potenziometro varialuce esterno)
    31 - Visualizzazione intervalli marce
    32 - LWR
    Connessione a spina multipla a 32 poli, grigia
    1 - Interruttore guida menu (Menu)
    2 - Interruttore guida menù (out A)
    3 - Interruttore guida menù (out B)
    4 - Interruttore guida menù (Enter)
    5 - CAN high display +
    6 - CAN high display -
    7 - CAN high display schermatura
    8 - Contatto porta lato passeggero
    9 - libero
    10 - libero
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Data
    14 - Luce freni
    15 - Livello acqua di lavaggio
    16 - Luci di posizione posteriori/anabbaglianti
    17 - Sistema informazioni per il guidatore (FIS) sinistra
    18 - Sistema informazioni per il guidatore (FIS) destra
    19 - Sistema informazioni per il guidatore (FIS) azzeramento
    20 - libero
    21 - Commutazione estate/inverno
    22 - libero
    23 - Diramazione tasto 1 Navigazione
    24 - Diramazione tasto 2 Navigazione
    25 - libero
    26 - libero
    27 - libero
    28 - libero
    29 - libero
    30 - libero
    31 - libero
    32 - libero
    Connessione a spina multipla a 4 poli, nera, per orologio ad onde radio
    1 - Segnale orologio ad onde radio (dati)
    2 - Orologio radiocontrollato 5 V
    3 - libero
    4 - Massa orologio ad onde radio
    Collegamenti connettore radio (lato macchina)
    Connessione a spina multipla II, a 8 poli, marrone -C-
    1 - Altoparlante (+) posteriore destro
    2 - Altoparlante (-) posteriore destro
    3 - Altoparlante (+) anteriore destro
    4 - Altoparlante (-) anteriore destro
    5 - Altoparlante (+) anteriore sinistro
    6 - Altoparlante (-) anteriore sinistro
    7 - Altoparlante (+) posteriore sinistro
    8 - Altoparlante (-) posteriore sinistro
    Connessione a spina multipla III, a 8 poli, nera -B-
    6 - Illuminazione interruttori (morsetto 58s)
    7 - Batteria + (morsetto 30)
    8 - Massa (morsetto 31)
    SULLA RADIO
    Connessione a spina multipla I, a 20 poli
    1 - Segnale posteriore sinistro
    2 - Segnale posteriore destro
    3 - Massa segnale
    6 - Positivo collegato (amplificatore)
    7 - CAN-bus High (Infotainment) (dai modelli 02)
    10 - Massa (cambia CD) (dall'edizione modelli 02)
    12 - CAN-bus Low (Infotainment) (dai modelli 02)
    13 - Dati CD in (cambia CD)
    14 - Dati CD out (cambia CD)
    15 - CLK CD in (cambia CD)
    16 - Alimentazione di tensione + (cambia CD)
    17 - Positivo collegato (cambia CD)
    18 - Segnale massa (cambia CD)
    19 - Segnale sinistra (cambia CD)
    20 - Segnale destra (cambia CD)
    1 - GALA (segnale velocità) (fino all'edizione modelli 01)
    2 - Esclusione ricezione telefono (fino all'edizione modelli 01)
    - Massa dell'allarme antifurto (dall'edizione modelli 02)
    3 - Diagnosi K
    4 - Morsetto 86s (contatto S) (fino all'edizione modelli 01)
    5 - Impulso di comando per amplificatore antenna (fino all'edizione modelli 01)
    6 - Illuminazione interruttori (morsetto 58s) (fino all'edizione modelli 01)
    Connessione a spina multipla IV, a 10 poli, rossa
    1 - Ricezione esclusa di bassa frequenza (del telefono) (fino all'edizione modelli 03)
    2 - Morsetto 15 (solo con navigazione) (fino all'edizione modelli 02)
    3 - Telefono (bassa frequenza +) (non con sistema di navigazione)
    4 - Telefono (bassa frequenza -) (non con sistema di navigazione)
    5 - Navigazione (bassa frequenza +) (solo per Navigazione)
    6 - Navigazione (bassa frequenza -) (solo per Navigazione)
    7 - Navigazione (linea di comando) (solo per Navigazione)
    9 - Illuminazione display (morsetto 58d) (fino all'edizione modelli 01)
    10 - Massa (cambia CD) (fino ai modelli 01)
    Spero possa esserti di aiuto...!!
    May 2011
    Audi TT 8N
    Allora vediamo se ho capito...
    Tacho: dalla spina verde prendo i due pin 18-19, che al momento non anno fili, li collego con i pin 5-6 della spiana grigia, anche loro senza fili, poi faccio un collegamento parallelo dei due pin con i pin 7-12 della spina multipla radio.. giusto?
    ---------- Post added 19-05-2011 at 00.15.02 ---------- Previous post was 18-05-2011 at 23.23.17 ----------
    Oppure devo usare i pin 22-23 della spina verde tacho? sono in piena confusione!!!
