Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Modalità S su Audi S4 b8 S-tronic
    Audi lover L'avatar di MilleOttoTurbo
    Svizzera
    Audi S4 3.0l TFSI by Sportec
    Predefinito Modalità S su Audi S4 b8 S-tronic
    Qualcuno sa perché alcune S4 hanno il cambio con e senza la modalità Sport?
    senza S
    con S
    quali sono i criteri x non avere la macia S? in fin dei conti e sempre l'S-tronic a 7 rapport.
    Audi lover L'avatar di -Sergio-
    Dec 2008
    Genova (GE)
    Audi TTS S-Tronic
    Credo (non sono sicurissimo) che non sia presente nelle vetture in cui è possibile indicare la modalità sportiva direttamente dal menù del navigatore. (Optional)
    in questo caso cambierà, oltre al cambio, anche lo sterzo, le sospensioni qualora siano attive. :-)
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    La "S" è presente se la vettura non ha l'ADS ovvero l'Audi Drive Select, in caso contrario questa opzione del cambio si gestisce dalle varianti del predetto dispositivo.
    Audi lover L'avatar di Kame
    Pavia (PV)
    Audi A3 8P 2.0TDI
    Quelle senza S è perchè hanno come optional l'Audi drive select.
    Se ti può interessare, tratto dal sito Audi:
    Controllo della dinamica della guida: il sistema Audi drive select integra i componenti tecnici che definiscono la qualità dell'esperienza di guida: motore, trasmissione, sterzo (opzionale), ammortizzatori (opzionale) e differenziale sportivo (opzionale). Il conducente può regolare le caratteristiche di questi sistemi in qualsiasi momento per adattarle alle proprie preferenze personali.
    Ogni veicolo personalizzato dotato dell’innovativo sistema di controllo della dinamica di guida Audi drive select consente al conducente di impostare in qualsiasi momento le caratteristiche dei componenti tecnici che, a seconda della configurazione del veicolo, possono comprendere motore, trasmissione, sterzo, ammortizzatori e differenziale sportivo per adattarle alle proprie preferenze personali. Il risultato è una sintesi riuscita di comfort eccezionale e comportamento dinamico sportivo.
    Tramite un pulsante posto sulla console centrale, il conducente può selezionare una delle tre modalità del sistema Audi drive select tra comfort, auto o dynamic, con caratteristiche che vanno dal massimo comfort al comportamento sportivo più dinamico. Utilizzando il dispositivo opzionale MMI, è possibile anche definire un profilo personale. In questo modo, le caratteristiche dei sistemi collegati al dispositivo Audi drive select vengono modificate per adattarsi alle preferenze del conducente.
    Il dispositivo Audi drive select è disponibile solo insieme al sistema dynamic steering e al controllo di ammortizzatori e/o differenziale sportivo.
    ---------- Post added at 20.26.27 ---------- Previous post was at 20.25.28 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Kenzo Visualizza Messaggio
    Ops l'avevi già scritto tu...non avevo ancora aggiornato la pagina
    Treviso (TV)
    Tranqui.. in compenso tu sei stato più esauriente.
    Svizzera
    vero, controllando vari annunci tutte quelle con la macia S non avevano il drive select!
    grazie!
