attivare il bluethoot con vag
Da qualche parte ho letto che è possibile attivare il bluethoot tramite VAG,
ma quindi significa che l'MMI 3g ha già al suo interno l'hardware necessario a farlo funzionare o servono dei componenti aggiuntivi?
Grazie!!!
domanda troppo ovvia?
nessuna risposta?
Please...
Grazie!!!
Se non ricordo male c'è da mettere il canale 16 o 17 del modulo 5F a 1 e poi bisogna cablare i 2 microfoni nella plafoniera.
no se hai il 5F dovresti avere i comandi vocali e al volante quindi utilizzi quel microfono....
- Collegare il cavo VCDS e lanciare il software
- Entrare nel modulo 5F
- Cliccare su Adaptation - 10
- Selezionare Channel 6 e poi "Read"
- Impostare il New value a 1
- Cliccare su "Test"
- Cliccare su "Save"
- Cliccare su "Done, go back"
- Uscire dal VCDS
- Entrare nel Menu nascosto premendo CAR + SETUP per 6 secondi
- Selezionare diagnose>settings>Tel setting misc
- Cambiare in [no WLAN/no NAD/BT/HFP] 4/16 e confermare
- Uscire dal menu premendo CAR
- Riavviare l'MMI premendo contemporaneamente SETUP + ROTELLA DI SELEZIONE + PULSANTE MENU IN ALTO A DESTRA per qualche secondo e rilasciare
- Selezionare Channel 17 e poi "Read"
- Uscire dal VCDS
Ribadisco le mie scuse per la mia totale ignoranza, ma...
cos'è il 5F?
ho i comandi al volante, ma come faccio a sapere se ho anche i comandi vocali?
e il "ricevitore" bluetooth non va aggiunto, è già all'interno del MMI 3G?
è come se fosse qualcosa già presente che, se l'hai pagato te l'attivano, altrimenti lo lasciano "dormiente"?
sembra così strano...
Grazie!!!
Buona giornata
Grazie dell'intervento ma oltre ad aver ribadito ciò che ho detto io (con la spiegazione che è sempre utile), non è detto che abbia i comandi vocali. Non è un opzione di serie.
comunque @mayem: il 5F è il modulo navigatore che nel 3G racchiude anche tutte le funzione che nella versione precedente erano distribuite anche sul 07.
Il 5F, indirizzo esadecimale, è il nuero che dovresti indirizzare con il VCDS o VAG-COM collegandoti alla spina di diagnosi della tua vettura.
Ultima nota @mattyrunnermhr: nella mia per esempio i microfoni sono 4 e non sono gli stessi dei comandi vocali.
Per sapere se hai i comandi vocali è semplice, premi il tastino nella razza di destra del volante (quello con la faccina che parla) e se senti un BEEP con un simbolo analogo sull'MMI (in basso) allora hai i comandi vocali, se ti appare una scritta dul FIS dicendo che è un'opzione non attiva allora non hai i comandi al volante ...
Thanks,
domani provo a vedere cosa succede a premere la faccina...
Grazie Mille!!!
controllato, e non ho i comandi vocali...
quindi che devo fare?
Thanks
