Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Assetto regolabile A6 4F
    New Entry L'avatar di Dennis
    May 2011
    Udine (UD)
    A6 3.0 Quattro--> A5 Spb
    Eheh scusate !! avete ragione !!!
    ma nel frattemo ho tornato a montare l'assetto originale perchè dovevo imbarcarmi ed altrimenti non sarei riuscito a salire sulla nave!!
    Comunque Albetdi io di assetti...un pochino me ne intendo ed ho capito cosa vuoi fare !
    una volta lo feci anche io quel lavoro su un auto, con l'assetto originale ma ti posso garantire che non è la stessa cosa, sarebbe come fare un fritto misto col forno...:)
    Poi invece su altre auto ho montato assetti regolabili "che non mi soddisfavano" e modificati a mio piacimento erano uno sballo!
    Questo assetto pi piace?! NI
    Si perchè puoi regolarlo fin sotto terra
    No perchè hanno montato delle molle troppo tenere per il peso dell' auto e quindi è come viaggiare su un gokart per questo motivo, passato l'inverno tornerò a montarlo con molle adeguate !
    Purtroppo la persona che mi fa questi assetti non è un mio parente come nel tuo caso che quindi ti farà prezzi da Cugino... perchè ti garantisco che prendere un assetto originale e fare le modifiche che dici tu costa piu che non un Bilstein PSS9!!!
    ---------- Post added at 19.19.50 ---------- Previous post was at 19.10.44 ----------
    Eccola quaaaaaaaaaaa!!! scusate ma l'ho recuperate al volo!
    E va giu ancora ihihi
    Audi lover L'avatar di malefix
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    EX Audi A6 2.7tdi Quattro® Avant Tip,Ora X5 3.0Biturbo306cv + mappa
    bhè dire che fa figura è poco,poi è il colore della mia.............lo farei anche io,forse non cosi' basso...non ho idea del prezzo ma sicuro sono fuori budget....
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Io ho fatto solo degli esempi, ti sbagli...bisogna avere le conoscenze......tipo...più di 20 anni di esperienza nel campo competizione come, prototipi-rally-pista, ed avere attrezzatura all' altezza, e ti assicuro che altri utenti che hanno voluto provare, sono rimasti contenti sia per professionalità e cortesia, che, cosa non trascurabile il prezzo. Si riesce a fare tutto quello che uno vuole....Gli utenti me lo hanno confermato...e io son contento che mi han dato ragione e hanno risparmiato. Inoltre un' altra persona si è fatto modificare dei Bilsten, ed altre personalizzazioni sulle molle, che erano non proprio azzeccatissime come accoppiata....
    May 2011
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da albetdi Visualizza Messaggio
    Si si sono d'accordissimo con te su tutto tutto, però, prendere gli ammortizzatori oem e trasformarli a stelo corto con rigidità diversa e stelo filettato...SI FA' ma ho i miei dubbi che ti costi meno che un Bilstein (che non è l'ultimo arrivato) specifico per la tua auto.
    Parliamo coi numeri: Il mio assetto, un H&R Ultralow costa 1210 ivato, ora devo sostituire le molle con un set piu rigido perché quelle del kit non sono abbastanza caricate per il peso dell'auto, e mi costano 300€
    Ora, se tu mi dici che con 900€ tuo cugino mi prende e mi stravolge gli ammortizzatori originali vuol dire che lavora per beneficenza perchè non credo che ci stia dentro con le spese a quelle cifre
    Ah si dimenticavo: MONTAGGIO E CONVERGENZA INCLUSI
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Dennis Visualizza Messaggio
    Mi dispiace che tu la pensi così.....evidentemente hai frainteso, a riguardo che dagli OEM si facciano i corpi filettati con doppia molla, lui, quelli li costruisce da zero....e poi dipende da dove uno si approvigiona, e quanto vuole ricaricare........
    May 2011
    Udine (UD)
    Ah ok...cambia un po la minestra!
    pensavo che filettasse gli ammortizzatori originali!
    ok ok ... ehmmm anche io farei come te se ne avessi la possibilità ma fare un assetto da zero su misura lo fai , a mio parere, per un auto da sfruttare in pista non per una comodona station o berlina che sia,
    Io l'ho fatto per abbassarla ma uno che lo fa fare da 0 su misura lo fa per le prestazioni !! se poi devi ricaricarli perchè magari col tempo si sono scaricarli o devi ritarali o cambiare molle o abbassare leggermente i piattelli... si... vale la pena andare da tuo cugino che almeno ti consiglia anche sulle semplici molle piuttosto che prendere delle molle X che magari non ti soddisfano!
    Sep 2009
    Dipende sempre uno, che cosa vuole fare con la sua auto, la ns, non la puoi estremizzare......io ho fatto degli esempi presi e messi li....
    Magari quando vengo a TS per la coppa d' autunno, magari ci si vede.....ciao
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    A me hanno regalato 4 molle Eibach pro-kit nuove di zecca specifici per la mia Audi, premesso che io ho su l'assetto standard, adesso sono MOLTO indeciso su cosa fare, montarle con gli ammo originali, montarle e abbinare degli ammo nuovi, o lasciare tutto così come (godendomi il confort) e , vendere le molle....
    Sep 2009
    Ciao Alexx, prova a sentire mio cugino e vedi cosa ti consiglia...è anche vicino..
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Ciao Albetdi,
    volevo avere anche io qualche info in piu' e cioe' :
    - hai la possibilita' di fornire un assetto completo ( molle+ ammo ) indipendentemente da cosa monta uno in origine sulla vettura?
    - nel caso sono assetti regolabili ?
    - non ultimo cosa si viene a spendere? ( nel mio caso a6 4f avant 3.0 tdi quattro tiptronic. )
