Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Problemi Climatizzatore
    Audi lover L'avatar di Matteo B
    Nov 2009
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A3 1.9 TDI (8L anno 2000)
    Citazione Originariamente Scritto da primaguardia Visualizza Messaggio
    inizialmente il compressore attaccava...da qlc tempo a questa parte, ha smesso... con il VAG ho fatto un'analisi, ma nn sembra emergere nulla...
    ho chiesto al mio meccanico e ha detto che aveva cambiato la puleggia perchè usurata e non faceva sempre contatto!
    Dag d'la gianda a c' al canarein lè! WE A3 8L
    NO AI GUARD RAIL ASSASSINIhttp://www.facebook.com/event.php?eid=209900625709149
    May 2011
    Audi A3 1999 TDI 1.9
    grazie mille...sarà una delle cose che farò controllare (sperando di trovare un meccanico onesto che si occupi di trovare il problema e che non cambi l'intero compressore!)
    Nov 2009
    Reggio Emilia (RE)
    spero di esserti stato utile! tu comunque chiedi di cambiare solo quella se è rotta! se ti dice che non conviene vai da un altro!
    May 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo B Visualizza Messaggio
    hai ragione...il problema è che in queste cose i meccanici tendono sempre a non perdere troppo tempo a cercare la soluzione, ma a cambiare direttamente le parti "sospette" (ti parlo per esperienza...si era rotto il finestrino lato passeggiero per un difetto noto al motorino alzacristalli A3. Meccanici e centro Audi risolvono con una spesa di 400€ in media sostituendo guide e motorino. Io con una spesa di 60€, comprando un pezzo usato su ebay dalla germania e con un dei ritagli di tempo ho risolto per conto mio... non vorrei ritrovarmi anche questa volta a smontare il compressore... )
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    un'altra cosa che può essere è il rele' che si trova sotto la battera quello se non funziona non da errore con nessuna vagata quello ha il compito di far partire le ventole e il compressore ci sono capitato e tutti davano per scontato che fosse il compressore però risolsi con 80€ per capire se quello si deve aprire e attivalo manualmente aiutandoti con un cacciavite non è facile per il punto in ciu si trova comunque qualsiasi eletrauto lo potrebbe fare in due secondi sen non si è molto pratici
    May 2011
    navigando nel forum, ho trovato questo post
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-con-il-clima
    si parla di una scatola portafusibili "sopra la batteria". qualcuno saprebbe aiutarmi a trovarla?
    nella scatola dei fusibili a lato del cruscotto, qual è quella del climatronic?
    May 2009
    Bari (BA)
    AUDI A3
    ciao, anche io ho lo stesso problema...mi hanno ricaricato il gas dicendo che c'era aria all'interno...poi nn continuando a funzionare mi hanno detto che e' da sostituire il compressore...circa 2 mesi fa sbagliando a collegare la batteria sono saltati fusibili autoradio, amplificatore e alternatore...ora mi kiedo ma puo essere che il mio problema e'qualke rele' o fusibile che nn trovo???ma dove lo devo cercare?xche' mi sa che questi elettrauti sono tutti dei mangia mangia visto che mi hanno sparato 500 euri circa...
    May 2011
    Purtroppo qnd avvengono questi fenomeni, non è facile individuare il problema e spesso la soluzione a cui si ricorre più facilmente è la sostituzione della maggior
    Parte dei pezzi... Ad ogni modo, prima di metter mano al portafogli, metteró mani alla scatola dei fusibili... Ho avuto anche io problemi cn la batteria qualche tempo fa, e nn vorrei che ci fosse il suo zampino dietro...
    May 2009
    Bari (BA)
    AUDI A3
    il problema e' che non so dove mettere le mani, xche' non credo proprio che sia il compressore il problema...anche xche' tutti questi problemi compreso quindi quest'ultimo del climatizzatore sono nati dall'errato collegamento della batteria..
    May 2011
    Citazione Originariamente Scritto da cokki Visualizza Messaggio
    la cosa che puoi senz'altro fare è controllare i fusibili. C'è una scatola sopra la batteria con 3 fusibili e poi andrebbe individuato (sempre che ci sia) quello a destra del lato conducente nella scatola principale.
