io iphone 3gs con ios 4.3.3 e nessun problema bt...
quoto
3GS, ultima versione sw, no problem.
Iphone 4 appena aggiornato e tutto funziona alla grande come prima!
ma cavolo che abbia io l'unico iphone 4 che dopo l'agg. abbia dato tutti sti cavolo di problemi... preciso il bt della macchina va alla grande lo ho testato con un samsung ed un nokia ed in tutti e due i casi riconosce tutto senza problemi.... ari-cavolo
Ho l'iPhone 4 con sw 4.3.3 e funziona a meraviglia col BT originale dell'auto. Prova a resettare il BT dell'auto e inizia il riconoscimento dell'iPhone da parte di quello dell'auto partendo da zero.
Audiman.
proverò anche questa, dopo la miriade di tentativi che ho fatto... il brutto è che con il vecchio iphone 3g tutto va alla grande... il bt è quello originale montato dalla fabbrica... :-( sto impazzendo io che con il telefono ci lavoro sto meditando di cambiare anche telefono ed abbandonare definitivamente la mela !!!
o fai downgrade ios della mela...
mi mancano i codici shsh della versione 4.3.1 e quindi non posso fare il downgrade... almeno è quello che ho letto sui miriade di forum ma sono accetto a sperimentare nuove teorie per farlo funzionare di nuovo.....
i shsh li avrei dovuti salvare prima dell'aggiornamento ma chi avrebbe mai pensato di doverlo fare....
hai provato a ripristinarlo?
l'iphone e un telefonino molto complicato. anche a me all'inizio quando lo collegavo con l'mmi dopo mi andava in tilt.
ho fatto un ripristino, cancellato tuttle le app e ora? va tutto a meraviglia e la batteria mi ha tenuto x 9 (!!!) giorni in
standby. c'era qualcosa, probabilmente un (o piu') app's che non si sopportavano.
come detto, la mela é un sistema molto complesso, e ogni opzione, app etc. puo' causare qualcosa che non si riesce
a capire.
