AIUTO CABLAGGI E CODIFICA FARI XENO LED A1
come da titolo raghazzi cerchero' di essere sintetico e di farVi capire il mio problema
allora ho montato aftermarket i fari xeno-led originali sulla A1 2011 1,2 tfsi
ce3ntraline ok e allora parto, vi spiego prima il problema,
come sapete vanno presi fari centraline e cavi adattatori, parte che mi ha fatto l elettrauto
sui cavi di navistore c'e scritto di mettere i connettori cosi:
connettoreC pin 26
connettoreC pin 49
connettoreA pin 44
connettoreC pin 48
(faccio il vag in centralina luci 09/long coding :con la seguente codifica
byte 14 attivo il bit 3
byte 17 attivo il bit 2
disattivo nel byte 11 il bit2
attivo nel byte 15 il bit 3 e 6
attivo nel byte 24 il bit 3
attivo nel byte 26 il bit 3
attivo nel byte 27 il bit 2
byte 18 metto 70 (mi dicono i problemi vengano da sto byte)
problemi, errori riscontrati, li elimino, rimane anomalia ma va tutto tranne i led(motivo per cui cambio i fari)
quindi seguo la sequenza di connessione dei connettori postata nel forum a1 da un utente che li ha montati con successo che e'
connettore marrone , metto 3 pin 26-48-49 connettore nero metto il 46
risultatO:
il led sx va, il Dx no e ho errore su: fendinebbia post e ant, anomalia faro posizione ant dx e anomalia sistema luci
ora, al dunque
qualche buon anima sa dirmi se le sequenze dei connettori sono giuste, se il VAG (codifica) e' corretta, e come posso fare per risolvere?
a sto punto se non risolvo andro' in audi, li sapranno venirne a capo? se avete letto tutto , grazie di cuore e aiutatemi :)
Ciao, purtroppo non posso aiutarti, ma anche io possiedo un audi a1 con fari alogeni e ora sto acquistando fari bixeno per il montaggio aftermarket. Perciò volevo chiederti se alla fine sei riuscito, se ora tutto funziona bene e se hai la codifica corretta.
Aspetto tue notizie.
Nic
