si e tante grazie,è stato piu facile di quanto pensassi....troopo gentile!!grazi x avermi aiutato
se sei incerto tieni aperto http://forum.audirsclub.it/image.php...ine=1264109068
bixeno,pack luci,bose,tetto,18"RS6,pelle grigiaABT fans club N°3
ciao ragazzi, dopo tanto tempo eccomi ancora qui........la mia audina gira ancora: 220.000 km e ancora tutta originale(!!!!!!!!!!!)........ora pero devo cambiare gli xeno (d1s), le lampadine le ho già acquistate ma come faccio a cambiarle? da dove le smonto? non c' è molto spazio.....altra info: devo cambiare le luci delle plafoniere perchè sta settimana quelle della plafo posteriore si sono bruciate....come si smontano???
Basta un cacciavite per tirar giù la plafoniera.
Magari anche solo con le dita sforzando
Guarda che i d1s vanno negli xeno xk sono autolivellanti, che abbassi col cacciavite? Li puoi rompere, io comunque li ho smontati una volta e mi sono allungato il filo della lampada, dentro e parecchio attorcigliato e si potrebbe rompere la lampada mentre la monti, xk troppo tirato, ora invece riesco senza problemi anche a faro montato, basta staccare la spina di corrente al faro per muoversi meglio, il filo consiglio di staccarli dopo aver estratto la lampada o fai danni...
Inviato da iPhone con Tapatalk
ciao Dany, Quattro si riferiva a togliere la plafo posteriore...........cambiando discorso, per cambiare le lampade D1s xeno come si fa?? devo smontare qualcosa??
io mi riferivo a montare le d1s negli xeno, se stacco la spina del faro e ci metti un po di pazienza potresti riuscire a combiarla senza smontare il faro dalla macchina mentrte se vuoi fare una cosa pulita, per smontare il faro bisogna scendere il paraurti toglere il coperchio del faro e tagliare la fascetta che blocca il filo della lampada xeno e non lo fa allungare per il montaggio, cosi non avrai mai piu problemi
se non ti va di smontare tutto, armati di pazienza e stacca la spina solo dopo aver estratto la lampadina oppure se la devi buttare anche se rompi la lampadina non fa niente, ognio hai pezzeti di vetro dentro al faro pero
l'unico consiglio che posso darti e di far ruotare la lampadina nella direzzione del cavo per fare in modo di allungartelo un po mentre esce...
e x smontare le posizioni...sembra un' impresa da dio.....
