hai un pm.....
hai un pm.....
ragazzi qual'è il codice ricambio? n0n lo trovato.. possibilimente vorrei quello della R8 :D dato che non funziona il meccanismo almeno cambio tutto il pezzo..
Senza dare pugni....all'interno dal baule si apre lo sportello del carburante....c'è un filo da tirare....serve proprio in questi casi....!!!
Mi associo a quelli che lo sportellino spesso non si apre,c'è anche l'errore sul vag. Stesso problema alla b8 del mio collega,allora mi confermate che l'unica è cambiare il meccanismo?
..Tra l'altro anche a me ha fatto la stessa cosa e ho trovato l'errore sul VAG...però ora funziona perfettamente!?!?!...buh...
Ragazzi se può servire a qualcuno io ho avuto lo stesso problema, smontato come nella guida ma l'unico problema era che il perno aveva scavallato la vite senza fine,
riallineato il tutto e rimontato ha funzionato alla perfezione.
Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più.....CI SONO ANCH'IO!!!!!! il mio problema però è al contrario o meglio, a volte rimane chiuso anche a macchina aperta, altre volte rimane aperto a macchina chiusa! Oggi pomeriggio spero di avere tempo per smontare e vedere se è possibile aggiustarlo senza sostituire il pezzo.
Visto le tante persone che hanno questo problema quasi quasi si potrebbe fare un acquisto comunitario
Ragazzi, riporto la mia esperienza con il problema in questione. Anche a me si era bloccato il meccanismo in posizione "aperto", finché un giorno, circa un mese fa', non ho deciso di smontarlo per cercare di capirci qualcosa. Una volta sfilato dalla sua sede lo ho ispezionato ma senza aver notato nulla di rotto. Dopo averlo rimontato poi....voilà...,ha ripreso a funzionare! Si era evidentemente inceppato durante qualche fase di chiusura/apertura andata a vuoto. Ora lo tengo sotto controllo e va che è un orologio! Morale a mio modesto parere prima di sostituirlo e buttare via 40 eurini provate a macchinarci un po' su...non sia mai che riprenda a funzionare
