provo e vi faccio sapere
Aggiornamento! Stamattina sono stato da Carglass, nello stesso centro in cui mi è stato sostituito il parabrezza nel Marzo 2010. Sono stati gentilissimi! Mi hanno fatto parlare con il responsabile dei montaggi, il quale senza alcun dubbio e con molta onestà, ha ammesso l'errato montaggio del parabrezza, tanto da dirmi lui stesso che è stato montato da schifo e inoltre che si scusava perchè quel tipo di lavoro non rispecchia il loro modo di operare....Lui stesso mi ha detto che quella "fessura" da me incriminata, deve essermi, ma che al max deve essere larga 2,5 / 3 mm, come del resto mi avete confermato voi stessi....Mi hanno dato appuntamento x sabato mattina ed hanno cmq ordinato il parabrezza nuovo perchè ci potrebbe essere il rischio che quando smontano questo che ho adesso potrebbe rompersi. TUTTO RIGOROSAMENTE IN GARANZIA! Sui lavori effettuati presso di loro c'è la garanzia a vita sul cristallo e sui difetti di installazione. Che dire, una rottura di P@@@E ma cmq chi lavora puo' anche sbagliare....L'importante è che in ogni caso non grava nessun costo a mio carico. Vi aggiorno dopo il montaggio.....
BYE
bé meglio di cosi'..... magari fossero tutti quelli che lavorano da cani cosi'......
davvero un ottimo servizio!
per caso il nuovo vetro è originale???
qualcuno è riuscito a farlo montare da carglass o doctorglass qui sul forum
Credo sia lo stesso che mi hanno montato in precedenza, ma stavolta lo monteranno nel modo corretto! Guarda il vetro anche se non ha i 4 anelli ti posso assicurare che è identico, l'ho confrontato con una decina di B8 che ho incontrato :-) quindi non credo sia rilevante l'originalità ai fini della qualità/funzionalità del parabrezza....Poi te lo dico sinceramente, non ci ho pensato a chiederlo, avendo visto la loro max disponibilità x risolvere il problema non mi è proprio saltato in mente di chiedergli se fosse originale o meno. Questo è quello che ho trovato scritto sulla fattura precedente :" Cargl@@@ utilizza solo cristalli fabbricati conformemente agli standard del produttore del materiale originale (OEM) come certificato dalla relativa casa costruttrice, il che assicura che tutti i cristalli installati siano della stessa qualità di quelli che sostituiamo. Carg@@@ garantisce la sostituzione del parabrezza danneggiato con uno della stessa qualità di quello precedente ed è garantito a vita anche sui difetti di installazione.....
Cmq direi che ogni tanto qualcuno che lavora con serietà si trova......
CIAO CIAO
concordo fraele.
l'unico svantaggio che si puo' avere é quando la si rivente e vedono il vetro che non é originale. poi li' cominciano i contimorti x abbassare il prezzo. invece se ci sono i 4 anelli uno
già forse non domanda.
Aggiornamento e chiusura.
Ciao, ieri ho ritirato dopo solo 2 ore di attesa la macchina da Carglass. Servizio ottimo! Mi hanno sostituito completamente il parabrezza a causa di quell'errore di montaggio, tutto rigorosamente in garanzia, senza spendere 1 euro. Adesso si puo' notare la differenza, con quella fessura da me "incriminata" che adesso è praticamente inesistente. Il fruscio è sparito! Meglio così! Il nuovo parabrezza montato non porta ovviamente i 4 anelli ma è identico a quello che avevo in precedenza, solo che questa volta ha una marca : GUARDIAN e visto che mi trovo volevo chiedervi se avete idea di cosa significa il codice E9 che si trova all'interno di un pallino sempre stampato sul vetro. Ho notato che gli altri vetri della mia macchina hanno il codice E1 ed ovviamente sono Pilkington.....Ho notato che alcune macchina hanno E2 altre E11 e via dicendo......
Grazie!!!!
Ottimo... Finalmente hai risolto anche i problemi di fruscio..
Per le sigle E1 ed E9 credo che si tratti di qualcosa sull'omologazione
