nel dic. 2010 ho aquistato una Q5 del nov. 2009 con Km. 34000 2.0 tdi s.tronic s.line, monta cerchi da 19, sto diventando matto per un fastidioso rollio/andatura incerta, è come se stappasse legermente ma continuamente dando il peggio tra i 120 e i 140 Km.h con strascichi fino alla max velcità. Fatto presente il problema in conce hanno fatto un aggiornamento alla centralina del cambio ma il problema sussisteva allora l'ho portata dal gommista che ha provveduto a controllare lo stato delle gomme e dei cerchi (tutto ok) rifare la bilanciatura, pressione ed in fine le ha serrate con la chiave dinanometrica, più di così........risultato, sembra non farlo più prima dei 120 Km.h (incominciava a 80).
Qualcuno sa di cosa si tratta ? e cosa fare per risolvere il problema ?
Grazie a tutti per l'attenzione
