Pagina 8 di 10 PrimaPrima 12345678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 95
Discussione: Misure pneumatici RS3
  1. #71
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    Citazione Originariamente Scritto da garo Visualizza Messaggio
    Gli pneumatici da 18 li puoi montare solo invernali
    Da 19 sia estivi che invernali
    Mi sembra un controsenso ...perché non potrebbe montare 19 invernali? Non penso sia legato al discorso catene..
    Ma parliamo di una rs3 o s3??
    Jan 2014
    Thanked: 5
    audi RS3
    Io mi riferisco a audi RS3 anno 2011 e garo dice che con cerchio da 19 si possono montare sia estive che invernali,a me interessa per valutare se prendere altri cerchi per gomme invernali o fare ogni anno cambio gomme, ,ho solo cerchi originali da 19
  4. #73
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da LUPIN Visualizza Messaggio
    Ma per quanto riguarda le pressioni invece voi seguite i dati sulla portiera? Non vi sembra troppo alto 3.2 davanti e 3.0 dietro ?
    sono valori "di riferimento", Lupin, del tutto indicativi, giusto per avere un idea da cui partire.
    la pressione "giusta" poi la trovi tu, a seconda della gomma e dell'utilizzo.
    anche gli stessi produttori di pneumatici indicano pressioni molto variabili tra una gomma e l'altra.
    la pressione varia in funzione della durezza della spalla, dall'angolo di deriva che si desidera assuma lo pneumatico, ecc.
    e tutto questo sulla stessa identica auto.
    chi gareggia sceglie la pressione anche in base al tracciato.
    insomma, in città magari van meglio più sgonfie, e per altri utilizzi magari più gonfie.
    Figurati che sui libretti uso-manutenzione Toyota le pressioni di riferimento non sono indicate solo in base al carico trasportato, m anche in base alla velocità.
    (ad esempio : 3 bar fino a 150 km/h- 3,2Bar oltre 150km/h)
    ma anche quelli sono valori puramente indicativi.
    la pressione giusta in realtà la trovi provando l'auto.
    tieni conto che solitamente le pressioni di riferimento indicate sono "in eccesso", perchè per l'utente medio è sicuramente meno svantaggioso avere una pressione un poco più alta di quella giusta piuttosto che averla troppo bassa
    secondo me se hai posto questa domanda significa che hai una certa sensibilità, e probabilmente sulla tua auto davvero quelle gomme sono troppo gonfie.
    prova a diminuire a step di 0,2 bar alla volta, e prova l'auto in diverse condizioni.
    vedrai che la pressione giusta la trovi sicuramente.
    (vai piano..)
    ciao!
  5. #74
    Audi lover L'avatar di LUPIN
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Ferrari 488 Spider + Audi RS3 8VA + Smart Brabus Xclusive Cabrio 2017
    (vai piano..)
    ciao!
    Grazie per le info! Proverò allora!
  6. Il seguente utente ringrazia LUPIN per questo messaggio
    luca.gonella (09-08-2016)
  7. #75
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Che differenza c'è tra omologazione R01 e R02 ?
  8. #76
    Dec 2011
    Thanked: 59
    RS3 Sportback FL pre opf
    Per quelli che hanno le 255 all'anteriore, a libretto ci sono anche le 235 ?
  9. #77
    New Entry L'avatar di IlRosso
    Aug 2016
    Thanked: 26
    RS3 8V FL
    si, con possibilità di montarle su tutte e 4 le ruote sia in versione "normale" sia in versione "m+s"
  10. Il seguente utente ringrazia IlRosso per questo messaggio
    sommergibile (13-12-2017)
  11. #78
    Dec 2011
    Thanked: 59
    Citazione Originariamente Scritto da IlRosso Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio molto.
    Complimenti per il colore, su una rs bisogna osare.
  12. #79
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Scusate, ma chi non monta i cerchi con gomme differenziate come optional, non ha i 255 a libretto? Mi riferisco alla Facelift.
  13.
  14. #80
    Aug 2016
    Thanked: 26
    RS3 8V FL
    Citazione Originariamente Scritto da sommergibile Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio molto.
    Figurati!
