Ragazzi ho smontato lo sterzo della mia A6 b4 e adesso mi segna la spia dell'airbag.
Come posso spegnerla?
o con il Vag.....o vai da un meccanico che abbia il VAS..... (lo strumento x azzerare i service ...ecc.ecc.)
Che io sappia la spia si dovrebbe comunque spegnere dopo un pò che spegni e riaccendi l'auto...
...la spia airbag non si spegna mai da sola!
Ok Damiano ero convinto di si...
....a meno che non si bruci la spia....
Pochi giorni fa un mio amico con A4 B6 ha smontato il sedile lato guida. L'ha rimontato ma la spia ABG rimaneva accesa. Gli ho fatto una vaggata e cancellando l'errore ritornava.
Controllo lo spinotto e non lo aveva agganciato bene. Rivaggo il tutto, cancello l'errore e va tutto bene. Problema risolto. Ciaooo
Enzo
....la mia vecchietta Raduno Parco Nazionale del Pollino - Maggio 2011
A me l'altro giorno si è accesa la spia all'avviamento non si è più spenta. Stasera ho vaggato e ho trovato l'errore
L'ho eliminato ma tornava subito e la spia si spegneva per riaccendersi.01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Ho tirato indietro il sedile guida, ho tolto la copertura dal pianale e ho mosso lo spinotto giallo, quindi ho seguito muovendolo tutto il cavetto che passa sotto al sedile e che entra nello schienale, fino a quando ci sono riuscito. Ho cancellato l'errore e non si è più presentato!!
