Mi si è fulminato un led posteriore.. se ne può sostituire uno solo?
Ma un solo led?? strano, ma secondo me si, se riesci a smontare la scheda dove sono alloggiati, si può cambiare solo quello andato..
secondo me il problema è trovare un led della stessa tipologia e stessa luminosità soprattutto
tecnicamente si può fare molto facilmente...io a sostituire un led ci metto 1-2 min, però:
- devi sbudellare il faro
- bisogna trovare un led identico o molto simile, questo non è impossibile, ci sono parecchi formati standard, anzi, se avete foto di un faro aperto con led a vista posso dirvi che led sono...saranno osram con molta probabilità, o cmq di formati standard
Una foto su un singolo led del faro posteriore per vedere che marca è e di che tipologia si tratta... è brutto vedere un led bruciato uff... ne ho viste tante già in giro che hanno questi "buchini" spenti nei fari posteriori... speriamo che sia semplice sostituire un led..
Ma porca miseria!!! In teoria un led non devrebbe avere una durata maggiore rispetto ad una lampada alogena?
