purtroppo anche d estate è lo stesso
qua da me in sicilia non ce tutto sto freddo e la mattina abbiamo circa 7 gradi quindi le candelette accendono per due secondi ! secondo me e vero il fatto della pompa elettrica , me l aveva detto il mio meccanico pure. provate ad accendere il quadro aspettare poi rispegnerlo , farlo un paio di volte e vedete se parte
WHITE AUDI FANS CLUB SOCI0 N°27--A3 Sportback s line 170cv a 205 cv anzi 2** cv
il mo problema persiste pure ad Agosto, è il circuito che fà fatica a entrare in pressione poi una volta avviata le altre accensioni sono ok. Come dice vale bisgnerebbe provare a pulire il filtro alla pompa, io avevo anche sostituito la tandem in garanzia perchè modello difettato ma non ho mai risolto il problema start
Simo provato ma niente, si sente la pompa girare ma non riesce ad andare in pressione.
Ultima modifica di manuweb007; 15-02-2012 alle 18:40
prova come ti ho detto io, la mia stesso identico problema anche d'estate partiva male o non partiva al primo colpo, dopo la pulizia è diventata perfetta, vai in un service e fai questa prova male non fà e costa poco, io prima di risolvere ho speso tanti soldi a vuoto, la pompa tandem, il motorino d'avviamento, la batteria, la pulizia iniettori, sensore temperatura, etc.etc, risolto solo con la semplice pulizia!
allego foto pompa elettrica ed il filtro che si intasa
[IMG=http://img813.imageshack.us/img813/1354/20120215212333.png][/IMG]
Ultima modifica di vale46; 15-02-2012 alle 22:11
anche a me tempo fa stentava a partire ma solo a caldo. Ho risolto sostituendo la batteria e facendo pulire le spazzole del motorino d'avviamento...
Audi A3 8P 2.0 Tdi 140 Cv (RiMapp) Grigio Vulcano - Stop posteriori My2008 - Assetto S-line - Clima Bizona - Cerchi a Stella da 17" - Pinze freno rosse - Distanziali anteriori da 10 mm - posteriori da 17 mm
Valentino, quella pompo è nel serbatoio?
S-line tdi 140 16v, 193g led,volante s6 multifunzione,bracciolo, pomello sline individual,pedaliera e poggiapiede s-line,isofix,antifurto gt auto allarm,cerchi 18 eta-beta, freni gti 6°,eibach sport sistem,alettone lester, finale magnaflow e terminali da 80.
si è la pompa ad immersione, dovrebbe essere semplice anche estrarla e pulirla ... vedremo ...
ok allora non ci resta che provare
Geodo, si confermo è all'interno del serbatoio, è sotto i sedili posteriori!
ciao mauweb007
hai novi sul problema?
