Risultati da 1 a 10 di 50
Discussione: Varie RNS-E - BT OEM e interfaccia IMA
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Predefinito Varie RNS-E - BT OEM e interfaccia IMA
    Canali di adattamento tramite Vag di STG 56
    k 1 misure gomme *
    k2 modello auto
    k3 lingua
    k5 spegnimento tv Km/h 0-5 Km/h
    k8 gala on off
    k10 emisfero nord sud
    K18 cambio logo
    k41 test dvd
    k68 test dspay rgb
    k69 apertura monitor
    k70 luminosità
    K97 Downgrade sw
    k99 teletrasporto
    k111 reset
    k112 selezione cd-radio-tv
    k117 fader-balance
    k118 sek+
    k119 radio AM
    k120 radio LV
    k123 volume
    k125 A. Memo
    k136 taratura voce
    * Tabella con i valori da inserire per la misura delle gomme,invernali ed estive: http://de.openobd.org/audi/rns.htm#reifen
    PER INFO SU:MONTAGGIO E PASSAGGIO da 1 a 2 din e pezzi occorrenti per A3 8P: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=250
    Per le chiavette di estrazione del Navi: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=324
    Per le codifiche Vag in STG 56 o 37 ( neccessaria interfaccia HEX-CAN-USB per A3 8P:versioni 512.4,607,704 ): http://wiki.ross-tech.com/index.php/...#37;28RNS-E%29
    Codifica Can Gateway STG19 alzare il bit "Navigation" e in caso di montaggio BT OEM alzare il bit "Telephone"( su A3 8P ) : http://wiki.ross-tech.com/index.php/...Gateway#Coding
    Per la codifica del navigatore in caso di centralina Bt intallata: xxx7xx
    Per la codifica del navigatore con solo il microfono per SDS: xxx1xx
    Per codificare la centralina BT STG 77: http://wiki.ross-tech.com/index.php/...ne_Preparation
    Inoltre nei canali di Adaption della centralina BT si regola ( nel menu' a tendina dentro al Vag una volta selezionato il canale compaiono i valori da immettere):
    Canale 128: volume in uscita della centralina Bt
    Canale 130 : compensazione audio
    Canale 131 : sensibilita' microfono
    PIN DI COLLEGAMENTO NAVI RNS-E
    A: Speaker Connecter (front passive speakers)
    1 - N.C. (NC = Not Connected)
    2 - Right Front (+) (ok)
    3 - Left Front (+) (ok)
    4 - N.C.
    5 - N.C.
    6 - Right Front (-) (ok)
    7 - Left Front (-) (ok)
    B. EXT Control Connector (CD Changer, PhatBox, OEM SAT tuner, Dension IceLink etc.)
    1 - Most Ring break (Used for MOST network diagnostics to "break" the MOST ring; This will never be used in any RNS-E install to date)
    2 - CDC-NF GND (audio ground for CD changer; this should NOT be connected to any chassis ground source)
    3 - V-Signal (analog speed signal or GALA in B5, C5 and D2 chassis)
    4 - U14R-2 (Constant power source for CD changer, phatbox, oem or aftermarket ipod interface etc)
    5 - K-Line (K-line diagnostic; needed to configure your RNS-E via a VAGCOM)
    6 - CDC-Data out (ok)
    7 - *BOSE Pin (used if you have a Bose system)
    8 - CDC-NF L.IN (ok)
    9 - CDC-NF R. IN (ok)
    10 - U14 ST CDC (Ignition/accessory power for CD changer, phatbox, oem or aftermarket ipod interface etc)
    11 - CDC -Data IN (ok)
    12 - CDC- Data CLK (ok)
    *The Bose pin was commonly found in the B6/B7 A4s, C5 A6 and D2 A8's with a model year of 2002+. This should be connected to the bose pin in your factory harness. Per Lee Hicks : This should be connected to ground if you have a BOSE system. I tried it both ways, and it sounds WAY better when grounded... obviously only if you have the BOSE system. By grounding, you tell the RNS to use a different audio equalization and processing before it sends out the signals to the amp.
    C: EXT Control Connector (For Bose or Non-Bose Amp, telephone interface)
    1 - **MIC IN (-) (Used for OEM Bluetooth kit when SDS is factory installed)
    2 - *RFSL (Analog reverse signal)
    3 - Line Out FL (front left audio signal)
    4 - **MIC Out (-) (Used for OEM Bluetooth kit when SDS is factory installed)
    5 - Line Out RL (rear left audio signal)
    6 - TEL NF IN (-) (Telephone speaker negative input)
    7 - **MIC IN (+) (Used for OEM Bluetooth kit when SDS is factory installed)
    8 - Line Out GND (audio ground)
    9 - Line Out FR (front rear audio signal)
    10 - **MIC Out (+) (Used for OEM Bluetooth kit when SDS is factory installed)
    11 - Line Out RR (rear right audio signal)
    12 TEL NF IN (+) (Telephone speaker positive input)
    *Reverse wire: C5 A6, B5 A4/S4 and D2 A8 use an analog signal for reverse. Most harnesses won't have this connection available...so you will need to add a female pin/wire (part#000-979-009) and route it to reverse signal near the drivers' side lower dash area
    **SDS (Speach Dialog System) will need to be factory installed (found in B7 A4/S4 for example) in order to take advantage of these mic in/out wires. If no SDS, then you will connect the mic wires directly between your OEM bluetooth kit and the BT mic that you install near your sunroof controls.
    D: Power Connector
    9 - CAN-H (CANbus High signal)
    10 - CAN-L (CANbus Low signal)
    11 - TEL-Mute (Telephone mute connection)
    12 - Kl.31 (Primary ground connection)
    13 - U14 ST DSP (Radio On) (Provides a switched ignition-out source to turn on rear amplifier (bose too) or "remote" lead for an aftermarket amp)
    *14 - DWA-GND (Alarm ground)
    15 - Kl.30 (Constant 12V power source)
    16 - U14R-1 (N.C.)
    *This is the Alarm-GND pin. This pin should be connected to Connector I, pin 2 from symphony II radio harness, or to the large brown single pin connector from behind the symphony I radio . Chances are, you will need to add this female wire/pin (audi part#000-979-133) to your plug/play harness and and male wire/pin (sorry, no audi part# for this; some of us will have extra's laying around).
    32 Pin Connector: (A/V interface; Dietz 1417/1280/1215 and OEM TV Tuner)
    1 - N.C.
    2 - N.C.
    3 - N.C.
    4 - N.C.
    5 - N.C.
    6 - AUX-NF-IN Right
    7 - N.C.
    8 - N.C.
    9 - N.C.
    10 - N.C.
    11 - N.C.
    12 - N.C.
    13 - NF-IN-Right
    14 - SHIELD GND
    15 - IN-Sync
    16 - IN-G
    17 - N.C.
    18 - N.C.
    19 - N.C.
    20 - N.C.
    21 - AUX-NF-GND
    22 - AUX-NF-IN-Left
    23 - N.C.
    24 - N.C.
    25 - N.C.
    26 - N.C.
    27 - N.C.
    28 - NF-IN-GND
    29 - NF-IN-Left
    30 - RGBS-IN-GND
    31 - IN-B
    32 - IN-R
    Key: N.C. = No connection
    LINK PER FILE PDF SETTAGGIO INTERFACCIA IMA : http://www.navistore.it/istruzioni/ima.pdf
    Ultima modifica di Strum; 08-01-2009 alle 22:05
    Audi Lover L'avatar di cominoc
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    Audi S5 & Audi A6 avant quattro
    Ciao Sturm, il link sull'IMA è davvero moooolto interessante :)
    avrei una domanda:
    dice che si può collegare anche una camera di retromarcia, ma fa tutto lui poi ?
    intendo, qualunque ciò che sto visualizzando l'RNS-E commuta da solo ?
    Davvero molto interessante :)
    S5 Bianco Ibis, interni rosso magma, cerchi 19", Impianto bang & olufsen, MMI, advanced key
    Scarico Capristo, mappa ABT
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Si'...una volta programmata a seconda di cosa si ha montato ( la si pregramma tramite il FIS nel cruscotto),ci pensa lei a gestire il tutto.
    Per la telecamera della retro una volta attivato il canale di adattamento sul navi,l'interfaccia ti commuta il segnale nel display del navi, una volta inserita la retro, volendo si puo' anche tenerla sempre accesa.
    Comunque se vuoi piu' info chiedi a mastaro...la conosce a memoria.
    E' un bel "giocattolo"....
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Strum Visualizza Messaggio
    Quale è il segnale di adattamento del navi ?
    Come lo si attiva ?
    Ho visto sul pdf che parla di un connettore in posizione C2, ma non riesco a capire quale è dell'elenco che hai postato nel primo messaggio...
    Su quel connettore che tipo di segnale arriva ?
    Grazie!
    Audi S3 8P
    SBLOCCO TV IN MOVIMENTO
    Salve ragazzi!
    Mi stò accingendo a fare lo sblocco in movimento e vorrei effettuare la procedura postata in un altra discussione dall'amico BN86....
    Posterò i 3 firmware per poter aggiornare correttamente il navi, al fine di lasciarli per il bene collettivo e di qualsiasi utente che voglia fare il procedimento sblocco TV.
    La prima procedura è per chi non ha mai fatto lo sblocco TV, la seconda procedura invece è per chi ha lo sblocco, ma ha il problema della voce dietro. Enjoy :D
    Prima soluzione (Prima volta).....
    1) Segna con il VAG tutte le impostazioni del NAVI (STG 37).
    2) Forza il Downgrade andando nel canale 97 di STG 37 o 56 e impostalo su 1
    3) Inserisci il cd SW-0080 con VIM.
    4) Controlla in STG 37 canale 5 se il valore è impostato a 250.
    5) Togli la corrente al NAVI per 12 ore (importantissimo).
    6) Riallacciare la corrente.
    7) Aggiornare con la SW-0100 (Mappa 2005).
    8) Aggiornare con la SW-0450 (Mappa 2006).
    9) Aggiornare con la SW-0650 (Mappa 2008 o 2009).
    10) Ricodifica.
    Effettuare i passaggi 3 - 7 - 8 e 9 con il quadro strumenti acceso.....
    Seconda soluzione (Ripristino Voce).......
    5) Aggiornare con la SW-0100 (Mappa 2005).
    6) Aggiornare con la SW-0450 (Mappa 2006).
    7) Aggiornare con la SW-0650 (Mappa 2008 o 2009).
    8) Ricodifica.
    Effettuare i passaggi 3 - 5 - 6 e 7 con il quadro strumenti acceso.....
    In pratica per chi ha già effettuato il vecchio procedimento non ha bisogno di scollegare l'alimentazione per 12 ore....
    Attenzione ragà.......
    Ricordatevi di avere molta pazienza quando si effettua il Downgrade e l'aggiornamento, l'operazione richiede un pò di tempo, aspettate che il Navi rimanga spento dopo ogni singolo aggiornamento......
    Download (attendere il countdown e cliccare in alto a destra per il download)
    SW-0080 con VIM
    Masterizza in formato ISO con NERO.
    La versione SW-0650 è già nella vostra mappa 2008/2009.
    Buona visione, e soprattutto, non fate caxxate!
    S3-Diego e l'aiuto guida BN86
    Ultima modifica di S3-Diego; 22-02-2019 alle 15:18
  7. Il seguente utente ringrazia S3-Diego per questo messaggio
    cikosub (20-10-2015)
  8. #6
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    allora vi aggiorno sulla procedura
    downgarde 080 vim
    staccate il navi almeno 30 minuti
    software 100
    software 650 tutto quì.
  9. #7
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    Ciao a tutti,
    ah...
    ma deve essere per forza fatto l'aggiornamento alla versione 100 dopo il downgrade ???
    E poi, dopo il downgrade, devo lasciare spento 12 ore o 30 minuti ????
  10. #8
    Nov 2006
    Thanked: 10
    il sw 100 serve per far ascoltare la tipa del navi sulle casse anteriori. se non si passa per il 100 la tipa la senti dietro. bastano 30 minuti. tanto te ne accorgi quando fai l'agg. successivo se si bloccano le immagini significa che è stato staccato per troppo poco tempo.
  11. #9
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da mastaro Visualizza Messaggio
    Ah, ecco perchè io la sento dietro :S
    Sei sato chiarissimo, procedo nuovamente al giro tutto da capo :)
  13. #10
    Audi lover L'avatar di Diegocampy
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    qualcuna di ste voci può servirmi per diminuire il bip che fa il mio cel qndd si collega via bluetooth? i collegamenti non funzionano, o meglio le pagine non esistono più... come posso fare?
