Ciao marco, cambiato guarnizione punterie e li risolto e tutto pulito....ma la esse sempre 3000km circa con 1kg....più in là risolveremo e chiarirò come;grazie!
...dàl mé telefùnën S3mini!!!
Ale forse è la turbina ????
Andre se fosse la turbina, dovrebbe fumarmi in qualche modo!!o no??
Se tira su olio la turba, non son quindi le fasce dei pistoni/cilindri??!!
Dovrei provare a smontare il manicotto del turbo e trovare olio...giusto!?
Con uesto consumare olio mi si accende la spia motore per errore lambda1....si accende nell andatura in città o normalmente se faccio tratti giu di giri...
Hai controllato il liquido refrigerante ,a me si era rotto il il raffreddatore del filtro dell'olio e mi passava l'olio al circuito di raffreddamento.
Inviato dal mio B1-810 utilizzando Tapatalk
Grazie del suggerimento....è a posto, ma farò controllare!
brian2084 (06-10-2015)
la scorsa estate avevo su una turbina ibrida ed aveva un piccolissimo gioco sull'albero e i consumi d'olio erano eccessivi , smontata per farla riparare e rimontata la vecchia i consumi si sono regolarizzati
trovi olio nel condotto , stacca il tubo ad L in alluminio vedi già da li
Trebien....grazie!
Ci sono news?
