hahaha bella questa ;) tu cosa usi per curiosità??
Riesumando questo topic si legge che il consumo è molto variabile, c'è chi non lo riscontra e chi invece è costretto a rabboccare frequentemente.
Restando su un 5w40 Vw502 voi che tipo di olio usate ?
---------- Post added at 15.10.25 ---------- Previous post was at 14.38.59 ----------
L'usura delle guide valvole mediamente a quanti km può verificarsi ?
E' un problema molto frequente ?
al penultimo tagliando son passato da castrol ad erg, cosi per caso e a 7/8000km rabboccato 1kg; non saprei se per l'olio scadente o per gli ormai 150.000km della vecchietta!!
adesso ho messo additivo per trattamento bardahl ENGINE TUNE UP & FLUSH e poi olio sempre bardahl TECHNOS c60 5W-40.....vedremo come si comporta.
Io uso castrol 5w/30 edge e per adesso meno di 1/2 litro in 3000 km e' il consumo rilevato. Considera 3/4 di percorso a motore freddo perché lavoro a pochi km da casa.....il resto a caldo e con diverse tirate.....😄😄
Io ad ogni cambio d'olio, mediamente intorno ai 10000/12000km, lo rabocco solo una volta con 1/2l giusto per tenermi poco più su della metà
Mastaro Fans Club socio N°181
caspita ma gli tiri spesso il collo?? l'ultimo cambio con cosa lo avevi fatto?
io in 3.000 km me ne mangerà 300 gr circa..
---------- Post added at 11.32.41 ---------- Previous post was at 10.01.19 ----------
gli altri come sono messi ?? mangia un pò di olio a tutti?? vediamo un pò di pareri..
Ultima modifica di marcob_s3; 15-02-2015 alle 11:31
a me quasi nulla (non rabbocco tra un cambio e l'altro, quindi ogni 10mila circa), ma ho "solo" 65mila km, chiaro che con il passare dei km (leggasi usura) il consumo sale...
Ciao Marco....tirato il collo una volta nel 2009, velocità pensionistica tra i 90 e i 110kmh....sono un amante del rispetto regole e legge!!!
ma mi piace molto il prima seconda terza.....
prima del motul avevo fatto trattamento bardahl e poi bardahl C60 5W40......e 7000/8000km con 1kg!!
si vedono delle perdite sotto il collettore di aspirazione, dove c'è la valvolina del circuito recupero vapori olio ed un altra perdita si vede sia da sotto zona collettore/turbo che da sopra in fianco ai carter distribuzione!!
guarnizione testa o punterie??!!
secondo il meccanico no, gli è stata sul ponte 4giorni per rifare i freni e perdite a terra manco l'ombra!!
quindi fascie o turba o che?? so solo che puzza in maniera incredibile.
