Ciao ragazzi!
ho urgenza di sapere se questi cerchi si possono montare su audi A6 avant:
ho i 18 a libretto quindi ok non sono sicuro per Et e canale
9x18 ET52
Help Me Please !!
M@X
Ciao ragazzi!
9x18 ET52
Help Me Please !!
M@X
...la mia signora degli anelli...
guarda vanno bene io montato i rs4 originali da 19''(montavano su tt) con le seguenti misure 9j et 52 ti posso dire che non toccano
Ultima modifica di michele fagotto; 14-06-2011 alle 13:53
grazie 1000!
ciao ragazzi volevo porvi una domanda come devo fare per controllare se sul mmi è impostato il valore esatto per la misura dei cerchi che ho? non mi tornano tanto i consumi penso che ci l'aveva prima abbia cambiato i cerchi e lasciato l'impostazione vecchia, attualmente ho montato cerchi da 19 con il vag dove devo controllare? vi ringrazio della gentilezza e a presto.
Canale 37 Navigation --> Adaptation --> Canale 1 --> Tire circumference (espressa in mm) --> impostare il valore (nel caso con i cerchi da 17" ho come valore 2005) --> Salvare
Io ho montato da poco i cerchi da 18", non ho fatto nessuna modifica e il navi funziona alla perfezione ugualmente e i consumi pure. Comunque potresti gentilmente leggermi il valore che hai per i 18"?
Audiman.
In che senso, non mi tornano i consumi....bisogna andare col vag a far che???? Per cosa...
...se vuoi Maurizio ...domani ti posto la mia lettura vag x 18..... ciao ciao e a presto caro !!
Qualcuno mi spiega?
Vanno piu che bene l'ET e quello originale AUDI sulle A6,io monto 245/40/r18 ET35 e mi manca 1 mm per arrivare a fiilo con il passaruota...Quindi vai tranquillo.
Ultima modifica di Silenzio; 29-06-2011 alle 02:44 Motivo: 1" = 25,4 mm
....la mia vecchietta Raduno Parco Nazionale del Pollino - Maggio 2011
