quindi il 2.5 monta il torsen ke ripartisce 60dietro e 40 avanti e nel caso d una salita dovrebbe aumentare il differenziale posteriore arrivando fino all 80%??
raga ma quindi con un 95% davanti e 5% che 4 ruote motrici è? sta audi s3 tiene tanto di più di un golf gti ad esempio solo con un 5% in più di ripartizione dietro?
bhe non voglio entrare troppo in dettagli tecnici che non conosco bene, ma direi di si per il semplice fatto che l'aderenza si vede quando le gomme perdono l'aderenza... ed è li che non avremo più il 5% dietro ma la coppia sarà distribuita all'occorrenza...
la gti non è integrale? credevo di si o almeno in acune versioni....
ah ok quindi ripartisce dietro quando necessario? se così fosse è un altro paio di maniche
No no la gti non è mai stata 4motion
#per Shaq: la tua è un torsen 50/50, @Perky81: ho avuto modo di provare una RS3 e faceva sovrasterzi di potenza, dubito fosse un 95/5.
quindi il touareg che trazione ha? torsen o haldex?
Touareg = motore longitudinale = torsen come ha detto bene doc_chevy
Invece attenzione che il cosiddetto differenziale sportivo della aA5 é montato al posteriore, non al posto del torsen centrale ed é una sorta di autobloccante comandato elettronicamente.
Non sono certo di quale sia la ripartizione dell'haldex su una RS3 (anche se credo parta dal citato 95/5) ma varia continuamente in funzione dell'aderenza e a quanto ne so la differenza di comportamento tra sovrasterò e sottosterzo la fa il software della centralina dell'haldex
