meno male che è servito! :)
poi scrivi quando l' hai montato se è tutto ok!Ho ordinato il set completo per A3 più i led per la targa.
Tutto perfetto!
Grazie 1000 per il sito :)
Tutto perfetto!
Si scusa non avevo specificato ma quando ho scritto l'avevo già montato, il "tutto perfetto" era riferito al montaggio e alla qualità dei led.
Ragazzi che differenza c'è tra questi oltre al prezzo:
http://www.bluecars.net/product_info...roducts_id=526
http://www.bluecars.net/product_info...oducts_id=1208
Cosa mi consigliate di acquistare??
A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
spero sia la risposta che cerchi..:
Il primo link è riferito alla semplice lampadina a siluro
mentre il secondo link si riferisce a tutta la "placchetta" che contiene la lampadina
Io consiglierei il primo, data la differenza di prezzo.. inoltre per qualsiasi cosa, sviti e rimetti le lampadine giallognole originali, poichè una volta svitata la vite del portalampada della targa, è piuttosto semplice sostituire la lampadina a siluro.
Se hai la placchetta spanata (tana per me!) magari puoi valutare di sostiuire tutto il portalampada, altrimenti penso sia davvero inutle......
Ok! Ho letto che le ultime sono anche per restyling mentre le lampadine dice solo per A3 8p. Mah! Non capisco se la placchetta a più led o no della lampadina...Quali prendo?
in questo senso non saprei cosa consigliare.. dalla foto non si capisce, in questo caso nel dubbio io vado a risparmio...Mah! Non capisco se la placchetta ha più led o no della lampadina...Quali prendo?
come vedi dalla foto si riescono a vedere 18 led quini a luce è migliore la seconda poi la prima se non è compresa di resistenza ti dà errore sul cdb mentre la seconda è compresa della resistenza te lo dico con sicurezza perchè le ho acquistate per la mia auto anche se in un'altro sito e fanno una luce esagerata in pratica la targa la illumina a giorno come puoi vedere dalle foto che ho postato sulla mia discussione.
http://forum.audirsclub.it/showthrea...a-A3-di-Kaifka
Sul sito c'è scritto che anche la lampadina a 3 led a le resistenze, effettivamente la luce della placchetta dovrebbe essere obbligatoriamente migliore. Ma c'è scritto che sono per restyling, non vorrei buttare soldi per una cosa che non va bene!
io le ho acquistate su questo sito e come puoi vedere ci sono tutti i modelli dove possono essere installate, si parla di A3/S3 che và dall'anno 2004 a 2009 e vedendo le foto sembrano essere le stesse di quelle che hai postato tu quindi penso che vadano bene anche sulla tua auto
http://www.ledworld.it/prodotto-1443...B6-B78230.aspx
Niente A 6 :(
'3.2 FSi'
