Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 51
Discussione: RNS-E rimediare ai graffi sullo schermo
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Predefinito RNS-E rimediare ai graffi sullo schermo
    Questo fine settimana ho voluto cambiare metodologia di pulizia per quanto riguarda lo schermo dell'RNS-E.
    Inteligentemente, aggiungo io, pensavo che l'aria compressa fosse il top per evitare i graffi...ma come un idiota non ho considerato che la pressione dell'aria potesse fare in modo che la polvere graffiasse delicatamente lo schermo....
    Morale della favola...ora il danno c'è.....danno minimo ma c'è......
    Penso possiate capire il mio stato d'animo....
    Conoscete una procedura o un prodotto specifico per nasconderli? Premetto che sono finissimi e si vedono solo in controluce...
    please help :'(
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
    Audi lover L'avatar di dagibrusb
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 2.0 TDi 140 CV Ambition FAP Colore LY9B
    Io ti consiglierei di non toccarli. Lo strato antiriflesso è cosi delicato che può venir via subito. L'altro giorno mentre pulivo uno schermo acquistato per ricambio utilizzando un detergente leggero per vetri ho notato che la pellicola stava cominciando a staccarsi. Io sul mio ho utilizzato sempre l'aria compressa ma non ho mai avvicinato troppo la pistola per non far arrivare l'aria ad una pressione elevata. Non ho mai avuto problemi facendo cosi....
    A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
    Audi lover L'avatar di emi78
    AUDI A4 1.9 TDI 8E
    Ammazza......... ma è così delicato? Pulire con la stoffa che pulisci gli occhiali nn va bene???
    * Audi A4 1.9 TDI Berlina 130 cv *
    I LOVE AUDI
    Jun 2008
    Antartide
    Stavo pensando di passarci un pò di polish delicatamente... voi che dite? posso fare peggio?
    Non riesco a vederli piu quelli sfrisci...anche se so che è impossibile, ogni giorno mi sembra che si moltiplichino... sembrano sempre di piu... Devo risolvere :(
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    Il problema e che una volta graffiato lo strato antiriflesso, quello bluastro, se passi dei panni per pulirlo comincia a togliersi pian piano. Inoltre ti sconsiglio il polish, perchè non faresti altro che far peggiorare le cose e potresti staccare altre parti di pellicola, io una volta ho pulito uno schermo di un amico con il polish e venne via tutta la parte antiriflesso...infatti poi per estetica dovemmo eliminarlo tutto ed ora ha lo schermo lucido ma senza antiriflesso...
    Il polish serve per levigare è togliere abrasioni su strati superficiali di vernice immaginati su una pellicola il risultato.
    Jun 2008
    Antartide
    mmm...grazie dagibrusb ma credo di aver letto il tuo messaggio troppo tardi... Sono andato di polish e ho risolto...ora si vede perfettamente senza graffi...
    Probabilmente avro tolto la patina antiriflesso, però a mio avviso sembra che si vedi meglio ora anziche prima...
    Alla fine la patina antiriflesso serve solo se il sole batte sullo schermo, giusto?
    Probabilmente non vedro bene quando ci sarà il sole puntato li, ma per lo meno non vedrò piu quei graffi fastidiosissimi che si vedevano sia col sole che con le nuvole... :p
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    Si è proprio cosi, alla fine si vede anche un po meglio perchè lo schermo è lucidissimo senza l'antiriflesso bluastro, ma quando batte il sole è un po difficoltoso leggere il display...
    Jun 2008
    Antartide
    ..... :D
    Audi lover L'avatar di Jurgen
    Jul 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 130cv 2004
    Avevo anche io l'LCD del navi interamente graffiato, ed era fastidiosissimo guardarlo. All'inizio pensavo avesse solo il display opaco, ma quando ho letto che aveva il rivestimento antiriflesso non ci ho pensato due volte e mi sono messo immediatamente a levarlo. E dopo 1 ora e mezza di duro lavoro, con molta pazienza, il navi è tornato come nuovo. Certo il solco profondo che aveva ovviamente è rimasto, ma almeno ora posso guardarlo senza disprezzo
    Inoltre ho pensato di comprare una pellicola antiriflesso se la trovo, casomai vi informo.
    Voglio condividere con voi la mia gioia
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Mamma mia com'era messo male!!!!!
