Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 51
Discussione: RNS-E rimediare ai graffi sullo schermo
    Sep 2015
    audi a4 avant 2.0 tdi quattro s-tronic
    Citazione Originariamente Scritto da Jurgen Visualizza Messaggio
    Avevo anche io l'LCD del navi interamente graffiato, ed era fastidiosissimo guardarlo. All'inizio pensavo avesse solo il display opaco, ma quando ho letto che aveva il rivestimento antiriflesso non ci ho pensato due volte e mi sono messo immediatamente a levarlo. E dopo 1 ora e mezza di duro lavoro, con molta pazienza, il navi è tornato come nuovo. Certo il solco profondo che aveva ovviamente è rimasto, ma almeno ora posso guardarlo senza disprezzo
    Inoltre ho pensato di comprare una pellicola antiriflesso se la trovo, casomai vi informo.
    Voglio condividere con voi la mia gioia
    ciao...ma come l'hai tolta la patina antiriflesso? polish?
    Audi lover L'avatar di Jurgen
    Jul 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 130cv 2004
    Citazione Originariamente Scritto da il_lello Visualizza Messaggio
    no semplice prodotto lavavetri che si utilizza in ambiente domestico, su un panno in microfibra. Con un pò di insistenza e delicatezza va via.
    Sep 2015
    cose tipo CIF o robe del genere?? per caso sai se potrebbe funzionare anche con un MMI?
    Jul 2012
    credo fosse Glassex, i CIF sono noti per essere molto aggressivi. Mi dispiace ma non ho idea di come possa reagire su MMI
    Sep 2015
    ok...grazie comunque...
  7. #26
    Audi lover L'avatar di robyracing84
    Sep 2009
    Avellino (AV)
    a3 sportback 2.0 tdi ambition
    Anch'io ho appena proceduto alla rimozione della pellicola antiriflesso e confermo che ora si vede una favola!!! Aspetto la pellicola protettiva antiriflesso acquistata su protectionfilms24.it
    Tra l'altro facendo un minimo di attenzione si riesce a smontare tranquillamente il display senza estrarre il navigatore dal suo alloggio!
    Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
    A3 Sportback 2.0 TDI ambition
    audi club grigio delfino socio N°10
  8. #27
    Sep 2009
    Avellino (AV)
    Ho rimontato il display dell'rns-e con tanto di pellicola antiriflesso...si vede talmente bene che mi sembra di essere passato ad uno schermo a led (tanto che faceva pena il mio display)
  9. #28
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Ripesco questa vecchia discussione in quanto l'argomento era stato già trattato.
    Ho appena acquistato una protezione in vetro per l'MMI plus (audi A4 b8). Nel montarla, prima da una parte (destra), ho lasciato troppo spazio tra il vetro e la cornice esistente (per troppo intendo meno di un millimetro), e così quando ho premuto man mano verso sinistra, lo spigolo in basso a sinistra si è incastrato leggermente alla cornice e nel premerlo si è scheggiato (pochissimo ma si vede).
    La protezione mi piace un sacco, in pratica non crea bolle di nessun tipo, copre i micro graffietti esistenti, è a prova di taglierino etc. etc. e rende lo schermo quel tantino in più lucido senza togliere lucentezza alle immagini, anzi l'effetto è il contrario. Insomma, è bello da vedere, sia da spento che da acceso.
    Il problema è che adesso dovrei toglierlo per metterne un altro, dato che questo è scheggiato. Domandona: Come si toglie?
    Ho provato con la ventosa data in dotazione ma non viene, ho provato con uno stuzzicadenti delicatamente da un lato, ma niente...
    Dovrei trovare un qualcosa di appuntito ma di morbido, a forma di L, da infilare in un bordino...
    qualcuno di voi ha esperienze in merito?
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
  10. #29
    Thanked: 567
    Mah,
    se la protezione è rigida devi vincere l'adesione di tutto il pezzo per staccarla e lavorare in un pozzetto è un lavoraccio.
    I pezzettini di legno che puoi usare sono appunto gli stuzzicadenti, gli spiedini di bambù o gli stecchi dei pinguini/pirottini, affilati con una lama.
    Se non viene con ventosa più legnetto, ti conviene smontare la cornice dell'MMI che secondo l'anno può essere separata dalla cornice contakm e viene via a scatto. Fosse questa... https://www.youtube.com/watch?v=gh2I...l=davidenicoli
    Occhio a non estrarre la cornice puntando a contrasto sullo schermo MMI, perchè potresti spaccarlo.
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    domani riprovo e vi aggiorno
