Pagina 13 di 50 PrimaPrima ... 34567891011121314151617181920212223 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 495
Discussione: Bi-Xeno su A3 8p ( da xeno o alogeni ) e installazione kit di livellamento fari
  1. #121
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    ei alberto,
    come ti avevo detto per telefono mi sembra di aver risolto quasi tutto....
    l'unico errore che mi rimane è questo:
    Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: ITT\8P0-907-279-23-H.clb
    N°. di Parte SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Componente: Bordnetz-SG H36 1201
    Versione: 00H36000 N° di Serie: 00000002069030
    Codifica: 158A4E078214100000000000000000000008FF115A0500
    Nº Officina: WSC 06314 000 08192
    N°. di Parte: 8P1 955 119 B
    Componente: Wischer AU350 H01 0130
    Codifica: 00062736
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    02403 - Morsetto 15 abitacolo
    012 - guasto elettrico nel circuito
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101100
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 162
    Chilometraggio: 132194 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2008.12.16
    Tempo: 00:48:00
    Dati congelati:
    ON
    Tensione: 14.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Verifica il byte 3 bit 0 in STG 9 deve essere basso...se è alto lo abbassi poi fai uno scan per cancellare gli errori.
    Ultima modifica di Strum; 22-12-2008 alle 13:24
  4. #123
    Audi lover L'avatar di crazyF@R S3
    Salerno (SA)
    Audi S3 2.0 Tfsi
    Luca attendiamo la guida!
    Audi S3 2.0 TFSI My 2011, My Car Topic http://forum.audirsclub.it/showthrea...di-crazyF-R-A3
    Ex Audi A3 2.0 TDI 170cv FAP, S-Line, My Car topic http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=1154
    Mastaro Fans Club socio N°14
  5. #124
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    Citazione Originariamente Scritto da Strum Visualizza Messaggio
    ok ci provo!
    Citazione Originariamente Scritto da gigit Visualizza Messaggio
    of-topic....
    ma hai il vag-com in italiano???
    versione? dove l'hai preso?
    versione 805, comprato a una cifra folle....non so se conviene... da un rivenditore di questi cavi italiano.
    Citazione Originariamente Scritto da crazyF@R A3 Visualizza Messaggio
    certo! ho già fatto tutte le foto...anche se forse vanno benissimo quelle della guida di anzan....
    farò un mix, con le codifiche di strum sulla centralina F.
    La mia A5
  6. #125
    Utente
    Nov 2008
    Latina (LT)
    A3
    strum ho una domanda:
    tu in un post hai scritto che i codici dei sensori e centralina erano:
    Centralina 8P0 907 357 G oppure 8P0 907 357 H
    Sensore anteriore 1K0 941 274 B
    Sensore posteriore 1K0 941 273 E
    ma con quei due codici a me risultano le due stafe per i sensori e non i sensori....
    i sensori dovrebbero avere codice che comincia con 1t0...
    o sto facendo una cavolata io?
    ps ma qualcuno conesce il costo dei sensori e centralina in audi?
    grazie
  7. #126
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    grazie
    Questa sera ti so dire di preciso.
  8. #127
    Utente
    Nov 2008
    Latina (LT)
    A3
    grazie mille...
    anche se rileggendo ho visto che i codici non li hai postati tu...
    comuqneu se sai dirmi i codici precisi e i prezzi prendo solo il cavo da kufatec...
    altra cosa... ma quando dici che il can bus va rpeso nel fascio di cavi vuoi dire che devo fare una cosa del genere?
    http://2.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjn...9_IMG_2498.JPG
    se è cosi rinuncio in origine... non mi metto a fare taglia e cuci con l'impianto dell a macchina...
    finche si tratta di inserire spinotti ok...ma il taglia e cuci anche se fatto bene... non mi va...
  9. #128
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    grazie mille...
    Il taglia e cuci come dici tu è solo per 2 fili...con la punta dello stagnatore sciogli la guaina del cavo dove devi prelevare il segnale, stagni il filo , con la guaina isoli...poi tra l'altro non si vede,è dentro a una canalina sotto alla copertura del sottovolante....gli elettrauti fanno moooltooo di peggio.
    Per i codici mi sembrava strano....
    Dopo ti dico codici e prezzi.
  10. #129
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    SENSORI REGOLAZIONE FARI TRAZIONE QUATTRO
    Sensore anteriore: 1K0 941 274 B 103 Euro
    Sensore posteriore: 1K0 941 273 F 108 Euro
    SENSORI REGOLAZIONE FARI TRAZIONE ANTERIORE
    Sensore anteriore: 1 K0 941 274 B 103 Euro ( è lo stesso della trazione 4 )
    Sensore posteriore: 1K0 941 273 E 108 Euro
    Centralina regolazione fari : 8P0 907 357 H 178 Euro
    Il codice che hai citato sopra non è compatibile con i BI-XENO...o per lo meno non c'è nessuna corrispodenza.
    I sensori sono comprensivi delle staffe e della tiranteria.
    Ultima modifica di Strum; 23-12-2008 alle 22:47
    Utente
    Nov 2008
    Latina (LT)
    A3
    argh....
    allora io ho trovato tutto per xeno...
    ho sensori rispettivamente con A ed E
    ma i sensori sono comunque validi? mi mancherebbe solo la staffa del sensore dietro... per capirci quella a forma di C ...
    ma li pagherei 45 euro l'uno...
    altrimenti devo andare dal rapinatore kufatec...
    ps avete qualche conoscenza per avere uno sconto?????
    Ultima modifica di Strum; 23-12-2008 alle 22:53
