Pagina 3 di 50 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 495
Discussione: Bi-Xeno su A3 8p ( da xeno o alogeni ) e installazione kit di livellamento fari
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Citazione Originariamente Scritto da kkarlo Visualizza Messaggio
    ottimo lavoro , i fori di riferimeneto ci sono gia' o li devi fare?
    Ci sono gia'....si tribola un po' a mettere le viti ma ci si riesce.
    New entry L'avatar di Darknet75
    Audi A3 8P
    Bella strum, sono contento che sia andato tutto bene!!! che problemi hai con il can bus?
    Audi A3 8P 1.6 FSI Ambition
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Citazione Originariamente Scritto da Darknet75 Visualizza Messaggio
    Penso che sia un problema di centralina,quella dell'assetto fari....ho ricontrollato i cablaggi,e sono ok,la codifica ok.
    File Allegati File Allegati
    Audi A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da Strum Visualizza Messaggio
    Strano allora, la centralina è anche quella giusta!
    P.S. Perché non riesco ad aprire l'allegato? dice che non ho i privilegi
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    ..aspetta e i privilegi arrivano...
    Per la centra è quella giusta....ma...non è nuova....
    comunque il contenuto dell'allegato è questo:
    Saturday,26,April,2008,11:21:30
    VAG-COM Version: Release 512.4-UD
    Control Module Part Number: 8K0 907 357
    Component and/or Version: Dynamische LWR H01 X020
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 50630
    2 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01312 - Powertrain Data Bus
    004 - No Signal/Communication
    Ultima modifica di Strum; 26-04-2008 alle 18:41 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  7. #26
    Audi A3 8P
    2 Faults Found:
    Dai due errori che vedo è strano che cmq ti funzioni.
    ma la centralina che hai non ha questo codice 8K0 907 357 giusto?
  8. #27
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Si'..pero' altra cosa strana è che manca la G finale del codice,come è impresso sulla targhetta della centra,il primo errore l'ho tolto facendo la calibrazione tramite Vag,il secondo rimane,e anche su STG 19 ho l'errore di mancata trasmissione dati con STG 55
    Sai che non avevo fatto caso all' 8K0....non è 8P0...l'interno è di una centra di un A'5...la scatola di un'A3....
    Ultima modifica di Strum; 26-04-2008 alle 19:00 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  9. #28
    a3 2.0 tdi
    scusa non è 8p0 907 357 , g, c ,f
    nel kit ti hanno dato una centra riciclata?
  10. #29
    Audi A3 8P
    Proprio quello che stavo per dirti, molto strano che il vag rilevi il codice di una centralina per A5.
    Purtroppo lo fanno!!! io ho preso lo stesso kit pochi giorni prima di strum (che non ho ancora montato) mi hanno dato una centralina usata del 2005 con codice 8P0 907 357 B che già dal codice da etka si vede che va bene solo per A4.
    Ultima modifica di Darknet75; 26-04-2008 alle 19:18 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Sono andato ora a ricollegare il vag in macchina confermo 8K0...secondo me su A5 c'è il Can-bus 2.0...mentre le nostre sono 1.0...quindi con il can-gateway non dialoga.
    Comunque il kit DEVO ancora pagarlo.
