ma non avete il libretto di istruzioni di navistore??
ragazzi i pin sono gli stessi! i problemi stanno solo nelle codifiche. o nel devio luci.
perchè cristian quando metti la freccia e si spegne il led è un'opzione che ci sta nella codifica.non è un errore. ti si spegne quella opposta solo perchè hai invertito i cavi delle drl.
anche sulle a6 nuove quando metti la freccia si spenge il led relativo e anche danya3 l'ha impostata come codifica.
si abbassano d'intensità perchè è giusto che sia così. con abbaglianti o anabbaglianti i led si devono abbassare di intensità, su drl devono essere alta intensità, su posizione bassa intensità.
poi l'intensità si può regolare sempre tramite codifiche vag.
a me sta venendo il dubbio che i led nn funzionano, ho collegato le drl ai pin 3A e 3D e il risultato è che vanno solo gli anabbaglianti, il resto è tutto spento, quando metto gli abbagianti si nota lievemente il fascio di luce che si abbassa, e quando giro il devioluci per accendere i fari spesso la lampada lato passeggero si spegne!!!!
scrivo anche qua sperando non mi accusino di crossposting. oggi ho TENTATO di montare i bixeno ma mi sono incappato in una centralina che non ha nulla a che fare con quella delle guide:
non corrisponde ASSOLUTAMENTE a quella delle foto, quindi ci siamo ritrovati a piedi e abbiamo rimontato tutto!! che tristezza
eccola in foto:
è totalmente diversa da quella della foto nella guida!!
i connettori della centralina sono a baionetta, come quello dell'RNS-E, ecco una foto:
adesso come faccio non sapendo i pin che devo collegare?
allora ragazzi...ho smontato e rimontato tutto, ho messo i pin 3a e 3d su quelli già occupati per i led, risultato: errore sul cdb di tutte le lampade tranne l'anabbagliante destra, funziona solo quella, ne led ne abbaglianti vanno...uffffff!!!! con il vag mi da errore nella centrale elettrica 09, premetto che la centralina è la 8po907279n...
Uno dei lavori più difficili che abbia mai fatto! però, che soddisfazione averli montati per conto mio... e fortuna che avevo l'aiuto dei miei amici!
ciao a tutti :)
io ho una a3 my 2010 con fari alogeni (quindi senza lavafari etc)
vorrei montare i fari a led ma con delle lampade alogene, visto che non voglio montare i lavafari ma vorrei comunque rimanere nella legalità
secondo voi è possibile montare i fari della hella (quindi carcassa faro + led) con delle alogene normali??
gli attacchi vanno bene? o nel caso, esistono adattatori per montare lampade normali su attacchi per bixeno??
grazie in anticipo :)
non è possibile penso, non avresti la funzione abbagliante dato che nel faro alogeno l'abbagliante è un'altra lampada... in quelli della hella c'è posto per una sola lampada...
