Pagina 49 di 50 PrimaPrima ... 394041424344454647484950 UltimaUltima
Risultati da 481 a 490 di 495
Discussione: Bi-Xeno su A3 8p ( da xeno o alogeni ) e installazione kit di livellamento fari
  1. #481
    New Entry L'avatar di FabbroTuning
    Sep 2013
    a3
    ragazzi ma il livellamento, con tutti i pezzi che avete messo, vanno bene solo con bixeno? o posso montare anche un faro aftermarket non bixeno?
    Audi lover L'avatar di floyd1974
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Audi A3 Sportback 1.9TDI 105CV 09/2005
    Ciao a tutti, sono in procinto di montare i fari bixenon sulla mia A3 del 2005 ma in questi giorni ho un solo pensiero: il devioluci.
    Osservando una guida postata su internet e poi leggendo sul forum, ho letto che c'è un problema di compatibilità tra il devioluci normale e quello per i bixenon, in primis perché si perde l'uso della rotellina per la regolazione dei fari e poi perché bisogna fare una sorta di ponticello per "saltare" le luci di posizione e poter azionare le luci diurne dei fari...
    Ora, siccome ho un po' le idee confuse in merito e non volendo fare la procedura col relè e via discorrendo, vorrei cambiare il devioluci per avvicinarmi quanto più possibile al'originale ma a questo punto non saprei quale prendere! Ne ho visti alcuni che hanno la dicitura DRL da selezionare con la manopola ed altri che hanno la stessa dicitura ma sopra una rotellina che credo ne regoli l'inclinazione.... sapreste aituarmi, grazie!
  4. #483
    Sep 2013
    a3
    ragazzi nessuno sa dirmi se il livellamento si può montare anche se si hanno fari aftermarket?
  5. #484
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Se si possono montare i motorini si, dipende dal faro ( e dalla centralina ), in quanto dovresti trasformare l'aftermarket in un faro identico ( o quasi) all'originale
  6. #485
    Sep 2013
    a3
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    beh ho pensato alla fine nel kit di livellamento, la centralina gestisce i motorini dei fari. regolando i motorini per regolare il fascio. quindi dovrebbe funzionare lo stesso.
    basta avere i motorini (che li hanno tutti oramai) . o i motorini del faro xenon sono diversi da quelli originali o after?
  7. #486
    Audi lover L'avatar di al3x
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    ciao dovresti cambiare i motorini con quelli per gli xenon perché sono diversi dagli alogeni. stessa cosa per i fari aftermarket che sono fatti per funzionare con la rotellina. io ho dei fari xenon replica che sono uguali agli originali e hanno già i motorini autolivellanti.
    qualcuno sa se i sensori sulle sospensioni del tt vanno bene anche per a3?
  8. #487
    Sep 2013
    a3
    grazie mille dell'info. sarebbero da adattare quindi. non penso che siano uguali gli agganci.
  9. #488
    Audi lover L'avatar di dagibrusb
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 2.0 TDi 140 CV Ambition FAP Colore LY9B
    L'autolivellamento con i fari bixeno è gestito da centraline apposite esterne ai fari con relativi sensori assetto anteriori e posteriori.
    A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
  10. #489
    Sep 2013
    a3
    Citazione Originariamente Scritto da dagibrusb Visualizza Messaggio
    ma questo lo so perfettamente. chiedevo se i motorini sono gli stessi o sono motorini appositi
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    esatto ma il motorini interni ai fari alogeni o aftermarket come i dayline sono a regolazione manuale da rotellina infatti il motorino ha solo 4 posizioni fisse quindi andrebbero cambiati.
    ma i sensori di livello quelli sulle ruote ant e post della tt si possono montare su a3? perché su e...ka da anche questi codici 8j0 941 273 G sensore di livello con tirante anteriore e 8j0 941 307 A quello post ma solo per a3 e tt restyling. qualcuno sa cosa cambia con i 1k0...?
