Pagina 7 di 50 PrimaPrima 1234567891011121314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 495
Discussione: Bi-Xeno su A3 8p ( da xeno o alogeni ) e installazione kit di livellamento fari
  1. #61
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    ciao a tutti mi è sorta l'idea di mettere i bixenon afs.
    io ho già gli xenon volevo sapere se qualcuno sa che cosa dovrei comprare e cosa potrei tenere.
    tipo la centralina dei miei xenon devo cambiarla?
    per la luce in curva c'è una seconda centralina?
    e i bixenon normali possono fare anche da Afs oppure sono due tipi diversi?
    grazie dell'aiuto so che qualcuno saprà illuminarmi....
    New entry L'avatar di Darknet75
    Audi A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da lucachd Visualizza Messaggio
    Basta che vai qualche pagina indietro e trovi tutte le risposte, cmq devi prendere i fari con AFS ,quindi e indispesabile che monti anche il livellamento automatico dei fari con centralina AFS.
    Ciao
    Citazione Originariamente Scritto da FeliXC Visualizza Messaggio
    grazie mille gentilissimo .... mica sai dove posso prendere il capocorda?
    Da un Elettrauto, anche se io non sono riuscito a trovarli e li ho presi qui
    http://www.car4style.de/catalog/prod...roducts_id=330
    Ultima modifica di Darknet75; 18-07-2008 alle 20:07 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi A3 8P 1.6 FSI Ambition
  4. #63
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    Citazione Originariamente Scritto da Darknet75 Visualizza Messaggio
    Ciao
    me la sono già letta tutta la discussione e lì si parla da fari normali a bixenon come io ho scritto ho già gli xenon originali quindi anche il livellamento automatico ce l'ho già.....
    quindi non ho ancora capito bene che cosa cambia, ok per i fari che devo prendere quelli AFS, ma la centralina?
    scusa per il disturbo....
  5. #64
    Audi A3 8P
    Opss ! non avevo capito che avevi gli xeno originali, la centralina dei fari la devi cmq cambiare e dovrai anche modificare il cablaggio , i sensori invece vanno bene.
    Ricapitolando :
    Prendi i fari Bi-Xenon AFS
    Prendi la centralina per regolazione fari AFS
    Modifichi il cablaggio (che già possiedi) che va dalla centralina ai fari (per quanto riguarda la regolazione)
    In ultimo credo (non sono sicuro) che cmq anche a te servano gli adattatori visto che gli Xeno normali non hanno le diurne e l'impulso per gli abbaglianti.
    Ciao
  6. #65
    Thanked: 7
    A3 8V 2.0 TDI s-tronic
    Predefinito Passaggio da xenon/alogeni a bi-xenon A3 8p/a
    Ciao A tutti..
    Mi aiutate a fare il punto della situazione? Ho una sportback del 2005, con gli xenon di serie e sensore crepuscolare.
    Per passare ai bi-xenon, a parte i fari e il commutatore provvisto della funzione luci diurne, di cosa ho bisogno?
    Adattatori sui cablaggi? Modifiche via vag?
    Grazie!
  7. #66
    Audi lover L'avatar di mistermach
    Cremona (CR)
    A3 8P DSG
    confermo...Adattatori su cablaggi per la diversità dei due proiettori e una bella codifica VAG.
    Che centrlina hai? Intendo quella sotto il piantone dello sterzo...controlla la lettera finale.
  8. #67
    Thanked: 7
    Sotto il piantone dello sterzo c'è una centralina? devo dare un occhiata....
    Comunque quando mi sono connesso col vag ho visto che c'erano delle voci relative alle "daylight running lights", quindi credo che già preveda i fari in questione, che ne dici?
    Ho cercato centraline sotto il piantone... non ne ho trovata traccia, dove devo guardare esattamente?
    Ultima modifica di Rain; 28-09-2008 alle 22:51 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  9. #68
    Cremona (CR)
    A3 8P DSG
    Devi smontare il pannello sotto il volante , per intenderci -dove è posto il devio luci, e devi guardare dietro l'alloggiamento dei fusibili ...chinandoti con la testa nel vano piedi guardando verso l'altro noterai una centralina di colore nero. Prendi il numero di codice...mi interessa la lettera finale
    Se è F vai tranquillo...Se hai altre lettere finali bisogna controllare su il programma innominabile magari col telaio...(e se ne hai la possibilità puoi far senza smontare nulla...)
    oppure prova a mandare un messaggio a strum...magari fa una verifica e ti sa dire se puoi fare il trapianto o no.
  10. #69
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    pure io devo fare questo passaggio....da xenon a bixenon...
    ho cercato varie guide ma parla sempre di parabola-->bixenon
    non di xenon --->bixenon
    penso sia una cosa che potrebbe interessare anche a qualcun altro...
    allora facciamo il punto di cosa serve e di cosa dobbiamo cambiare ecc ecc....
    magari anche con l'aiuto dei grande strum! il mago del vag...
    e anche mister sembri sapere anche su questa modifica! grande!
    bisogna cambiare:
    - fari
    - centraline
    - cavi??
    poi?
    grazie a tutti
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Cremona (CR)
    A3 8P DSG
    Allora spero che poi Strum intervenga in supporto e eventuale correzione della castronerie che potrei innavvertitamente scrivere.
    Per passare dai fari proiettori xenon ai bi-xenon si devono installare adattatori sul cablaggio che si connette al proiettore stesso che risulta essere differente e non compatibile con quello dello xenon originale.
    Inoltre è neccessaria una codifica VAG.
    So per certo che non tutte le centraline possono supportare questa modifica, per tanto è obbligatorio, prima di intrapprendere qualsiasi lavoro, accertarsi che la propria centralina di bordo supporti questa modifica.
    dovete leggere il codice stampato sulla stessa e guardare con che lettera finisce.
    La mia termina con la lettera F se non erro supporta la modifica.
    Se avete il VAG lo potete leggere dal programma e se avete **** lo accertate mediante il telaio della vostra car.
    Quindi:
    proiettori bi-xenon
    adattatori cablaggio
    codifica vag previo controllo centralina.
