Pagina 15 di 18 PrimaPrima ... 56789101112131415161718 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 178
Discussione: A3/S3 8P – Tutto sul cruise control
  1. #141
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Ecco qui, personalmente è stata molto utile.
    https://picasaweb.google.com/1073802...ontrolSuAudiA3
    Feb 2015
    audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da RPCorse Visualizza Messaggio
    Se può servire:
    - per la codifica, alla centralina 1, bisogna utilizzare il long coding (sezione 7) in quanto, almeno con il mio VCDS 12.12, la sezione 11 non è accessibile
    - tutto invariato invece per la centralina 16.
    Scusa, ma come devo fare per usare il long coding della sezione 7 alla centralina 1??
    Sono rimasto bloccato e non so come procedere ....
    In pratica quando nel long coding seleziono il bit del crusie e inserisco la voce CCS installed ottengo un errore "recode" invalid..... Mannaggia...
    Ultima modifica di leoneant; 28-03-2015 alle 15:43 Motivo: Uodate
  4. #143
    Feb 2015
    audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da leoneant Visualizza Messaggio
    Trovato... Avevo dimenticato un ricollega mento durante la fase di rimontaggio! Che distratto!!!!
    Ho rismontato e verificato ricodificato. Il cruise funziona benissimo .
    Grazie al forum per le informazioni utile alla modifica.
  5. #144
    Nov 2016
    Brescia (BS)
    Audi A3 Tdi 170 cv
    scusa posso chiederti dove si trovano le video guide??
    non riesco ad eliminare questo messaggio ma come si fa???
    grazie
    Marco
    per video guide intendevi queste o ne esistono altre??
    grazie mille
  6. #145
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Ragazzi, siccome oggi pomeriggio, a tempo perso, volevo cominciare a montarmi il cruise e di conseguenza smontare il tutto, qualcuno sa dirmi a cosa serve esattamente il filo che si vede in questa immagine?
    Nella videoguida non è riportato o forse sono ignorante io che non l'ho visto.
    il filo serve solo nelle a3 anni produz. 2004-2005, i primi lotti di vetture uscite sul mercato, e viene usato per collegare la centralina sterzo alla centralina motore (ed è una bella fatica fare passare quel filo fino al vano motore).
    Negli anni di produzione successivi, mi pare da metà 2005 in avanti, il cavo non serve più (perché l'hanno messo di fabbrica).
    Quindi dal m.y. 2006, il retrofit del cruise diventa molto più facile.
    ciao da Paolo
  7. #146
    Nov 2016
    Brescia (BS)
    Audi A3 Tdi 170 cv
    scusa ma che cos'è quella chiave azzurra posta sotto il piantone dello sterzo che non viene mai menzionata??
    grazie
  8. #147
    Nov 2016
    Brescia (BS)
    Audi A3 Tdi 170 cv
    ciao ho visto che in foto c'è una chiave azzurra sotto il volante con un portachiavi lungo??
    serve per il blocca sterzo?
    è indispensabile per effettuare il lavoro??
    e poi volevo chiedere se con il vcds si può fare la codifica del cruise una volta installato??
    grazie mille
  9. #148
    ... Ho una restyling 2011 con volante multifunzime e streptronic...
    che accessorio è "streptronic"? Non l'ho mai sentito.
  10. #149
    Feb 2015
    audi A3
    Errore di digitazione!! Mi riferivo alle leve sul volante del cambio automatico S-tronic.
    Nov 2016
    Brescia (BS)
    Audi A3 Tdi 170 cv
    ho installato il cruise su una audi a 3 170 cv del 2007 senza comandi al volante e senza sostituire la centralina ma ho notato che il cruise non funziona e gli abbaglianti non rimangono fissi
    la mia auto monta la centralina sotto volante 1k0953 549 AH ma penso che io debba cambiarla...
    C'è qualcuno che mi saprebbe aiutare??
    grazie
