Pagina 18 di 18 PrimaPrima ... 89101112131415161718
Risultati da 171 a 178 di 178
Discussione: A3/S3 8P – Tutto sul cruise control
  1. #171
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    audi a3- alfa romeo 155 Q4
    allora domani se riesco vado in audi e vediamo cosa dicono,secondo me o manca il filo famoso o la centralina non funziona.
    001384 - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128194 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 17:06:27
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    qualcuno ha il famoso schema per passare il filo malefico,ho girato un po in rete,ma non trovo nulla,grazie
    Citazione Originariamente Scritto da misterdey Visualizza Messaggio
    .... qualcuno ha il famoso schema per passare il filo malefico,ho girato un po in rete,ma non trovo nulla,grazie
    in questa stesssa discussione dove ci troviamo ora, cerca i post #50, #60 e #78; vedrai che trovi le info che ti servono.
    leggi anche gli altri post, in successione, vedrai che troverai molti dettagli utili (es: le differenze tra cruise monoleva e doppia leva, ecc).
    NB: il post #1 e' il primo della discussione, postato del 2008.
    occhio che alcuni browser applicano una numerazione inversa. (il #1 e' quello di oggi, per cui al numero 50, 60 e 78 non troverai i messaggi che indico io!).
    occhio anche ai codici delle centraline.
    tu hai montato i codici 1K0.... che sono della Golf. E pare che quel tipo di centraline supportano il cruise MONOLEVA, da quanto si legge nei messaggi piu vecchi della nostra discussione.
    tu forse hai ci hai abbinato il cruise doppia leva? in tal caso, probabilmente non funziona.
    col doppia leva, nel forum molti utenti dicono che sia necessaria una centralina cod. 8P0...
    ri-leggi bene tutti i vecchi post. (lo so, e' noioso, ci vuole molto tempo ecc. Ma secondo e' l'unica soluzione. A distanza di 20 anni, dubito che ci sia un utente che ricordi a memoria lo schema. Le A3 del 2005, ancora in circolazione, ormai sono veramente poche, quindi ben pochi utenti potranno aiutarti in modo mirato).
    Ultima modifica di gian8p; 10-08-2023 alle 08:29
  4. #173
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    ciao gian,mi ero letto tutto il trend,avevo visto che qualcuno diceva ci vuole il monoleva,altri il doppio leva con la centralina che avevo io la 1K0 953 549 AF ora sostituita dalla 1K0 953 549 DB perche avevo letto che la mia originale non supportava la codifica e ci voleva una centralina midline ,per quello ora mi da degli errori sul quadro di bordo,mi resta acceso il simbolo del volantee quello antipattinamento,ho visto ora sul sito di ross che la mia originale é una midline,quindi dovrebbe andare bene ,pero tu dici che ci vuole il monoleva,io ho ordinato e tagliato il coperchio del piantone per il doppio leva, ora non mi resta che cambiare la centralina o ordinare il monoleva,tu cosa mi consigli .conta che il doppio leva é montato e il lavoro sulla plastica gia fatto,penso mi convenga cambiare la centralina.cosa mi consigli.grazie
  5. #174
    tu cosa mi consigli
    Di persona non ho mai montato un cruise (la mia A3 2007 ce l' ha di serie, con doppia leva; in diagnosi vedo centralina 8P0...549F), quindi non
    ho molte idee...
    la prima cosa da fare e' ri-controllare la codifica con molta calma, sia nella centr 16-sterzo, sia nella centr 01-motore.
    magari per ansia e fretta di finire, hai spuntato qualche cosa di sbagliato. (a me e' capitato).
    ti ho parlato del monoleva perche ho letto quel dettaglio nel forum.
    allo stesso modo, ti ho ipotizzato che serve" un filo in piu", nelle A3 molto molto vecchie (a naso direi anni 2003-2005, ma e' tutto da verificare); se ne parla nel forum.
    Tu hai controllato i fili nella tua morsettiera? (lo schema lo trovi al messaggio #50, indietro in questa stessa discussione, come ti ho detto ieri).
    Verifica se il filo e' presente nel pin 13 del piantone sterzo (connettore nero con 20 poli).
    non conosco quali funzioni sono gestite dalle centraline 1K0...AF oppure 1K0... DB, da te indicate; non ho alcuna conferma per il tuo discorso "midline", ecc.
    Alcuni utenti hanno detto che la serie 1K0... vuole il monoleva; altri hanno detto che funziona anche il doppia leva.
    Da quale anno di produzione? Non si sa.
    a 'sto punto, io farei una scasione per vedere i codici di guasto memorizzati (ci sono spie accese, quindi ci sono di sicuro codici di guasto in memoria).
    partendo da quei codici, ne capirai di piu' (ad es: cercando la loro spiegazione nel sito ross-tech, o altrove).
    comprare un altra centralina "a caso" (col codice 8P0 ecc) e' un rischio = sono soldi buttati, se per ipotesi serve un filo in piu: in quel caso anche la nuova centralina non funzionera'.
  6. #175
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    ciao ,oggi come ho la macchina controllo sto famoso conettore se ce il filo nel pin 13 nel modulo sottovolante,che pizza tutte le volte rismontare tutto,ho cercato sulla rete e non trovo nulla,ho trovato dei video per il modulo j519 ma mi fa vedere che si trova a sinistra vicino ai piedi del guidatore non sotto il motorino tergicristallo anteriore. bo so minga
  7. #176
    ci sono altre discussioni nel forum esempio: https://forum.audirsclub.it/showthre...cruise+control
    e altre ancora in altri forum (anche stranieri, alcuni sono molto attivi - in lingua inglese-).
    Cerca con calma, trovi di sicuro molto materiale riferito alla A3 anno 2005.
    Considera che Youtube al tempo non esisteva ancora... quindi troverai materiale scritto, qualche foto, ma nessun video su YT, temo.
    bisogna leggere piu cose, da più siti, e confrontare con calma tutti i dati, perche' spesso escono fuori contraddizioni, oppure schemi differenti, ecc. (es. dopo i restyling, ecc. Ma spesso non viene specificato).
    considera che gli utenti dei forum sono semplici amatori, e non meccanici professionisti. Quindi a volte nei post ci si esprime male, o si capisce male quanto scritto da altri, ecc.
    considera inoltre che adesso (anno 2023) ci sono pochissimi utenti con la A3 8p 2005, e temo che troverai poco materiale per la tua macchina, su youtube.
    nel link che ho messo all'inizio del messaggio, l'utente dany89 dice nella sua A3 ha installato la centralina 1K0...AH, con la doppia leva del 2003, e il cruise funziona.
    (e lo stesso utente dice anche che la centalina "AH" NON puo' comandare i tasti multifunzione sul volante ecc. Vedi tu di mettere la centralina "giusta", se in futuro vorrai montare anche i comandi radio/telefono ecc sul volante).
    in pratica, la tua centralina AH, quella che avevi di serie, e' idonea al cruise. In pratica, tu comprando la DB hai buttato soldi e tempo.
    nel tuo caso, se hai errori e spie, bisogna ri-vedere la codifica (e' facile fare qualche imprecisione, per la fretta), e poi bisogna accerarsi di quel filo "in piu'".
    se il morsetto 13 nel connettore nero del piantone, e' vuoto, allora probabilmente devi aggiungere il filo, fino alla centralina motore, vicino al motorino tergi. Ci sono mille varianti di centraline paintone, non ho idea dello schema eletrico preicoso di ognuna.
    In giro in rete ci sono di sicuro qualche tutorial, postato 15-16 anni fa.
    Tanti utenti avevano inserito quel filo in piu, nelle prime serie di A3 - ma ripeto che a quel tempo youtube non esisteva ancora, e non troverai video...
    una delle spie accese nel tuo quadro strumenti, potrebbe anche essere riferita al sensore angolo di sterzo , sigla G85. (in molti casi la spia si spegne dopo aver percorso 100 metri di strada; in altri casi bisogna fare un reset col computer di diagnosi. Lo capisci dal codice di errore presente in memoria).
    Ultima modifica di gian8p; 10-08-2023 alle 18:07
  8. #177
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    chi la dura ,la vince,chi la duro,son fatti suoi.ahahahahahallora insistendo sono riuscito a far funzionare sto benedetto cruise control,ho rimesso la mia centralina 1K0 953 549 AF comando cruise doppia leva ricodificato il tutto e controllato se cera il famos filo sul pin 12 del conettore a 20 pin ,il mio conettore e tutto vuoto in basso dal 10 in poi,stavo andando in audi a bordeaux(visto che abito qui) in autostrada si sono spente le spie volante e antiglisaggio,ho detto to fammi provare se funziona e miracolo si e accesa la spia nel KM o provato ad una certa velocita ,lasciato il piede acelleratore e funzionava,come tocchi la frizione o il freno o acceleratore si disinserisce ,e va anche il resume,ho fatto una vagata ,mi da degli errori ,bo chi se frega basta che funziona,domani rimonto i pezzi sotto volante e via,qui la ultima vaggata,ciauzzz
    Thursday,10,August,2023,15:39:54:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 17.1.3.0
    Data version: 20170203 DS267.2
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8P86A026140 License Plate:
    Mileage: 128220km-79672mi Repair Order:
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
    VIN: WAUZZZ8P86A026140 Mileage: 128220km-79672miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Sporadic communication error 1000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
    Part No SW: 03G 906 021 T HW: 028 101 223 4
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9808
    Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0E5FNO0PB
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00011 888 06946
    VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
    3 Faults Found:
    005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 06:30:30
    Freeze Frame:
    RPM: 1134 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 2.4 %
    Voltage: 11.48 V
    Bin. Bits: 00000100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 33.0
    005785 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 06:30:30
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128194 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 17:06:27
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00T12001
    Coding: 0023170
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 40889B4213188341A9-8014
    2 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    000 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
    Component: KlimavollautomatH16 0200
    Revision: 206531 Serial number: 8P0820043H
    VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
    2 Faults Found:
    01487 - System Function Test
    001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:34:38
    Freeze Frame:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:34:38
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Component: Bordnetz-SG H36 1201
    Revision: 00H36000 Serial number: 00000002031873
    Coding: 01884F068214100000000000000000000009FE175C0100
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 00001
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
    Component: Airbag 9.41 H11 3520
    Revision: 91H1135 Serial number: 0037W000AW1%
    Coding: 0070612
    VCID: 479A805E3636B47968-8012
    Subsystem 1 - Serial number: 63328RB40076ED7C.
    Subsystem 2 - Serial number: 63428RB4007C09BEW
    Subsystem 3 - Serial number: 63528RB40076EDAE1
    Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4007C08C0K
    Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4008BA145M
    Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4008BA19D-
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000042
    VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 RX HW: 8P0 920 930 RX
    Component: KOMBIINSTR. VDO H81 0460
    Revision: D11 Serial number: 2244PD11100653
    Coding: 0004143
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 193E1626D002F2890E-804C
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001056208338
    Coding: 3D0F0B42070100
    VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 128202 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.10
    Time: 14:27:38
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 9
    Mileage: 128202 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.10
    Time: 14:27:43
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D11 Serial number: AUX7Z0E5FNO0PB
    Shop #: WSC 03075 002 1048576
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 801 H
    Component: Tuer-SG 020 0070
    Coding: 0000016
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H03 0040
    Coding: 188000186D288505488A016300
    Shop #: WSC 00958 995 15935
    VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
    Revision: 00003 Serial number: 10000001263355
    VCID: 70E80B82633853C119-8024
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Coding: 0000016
    VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
    2 Faults Found:
    00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:39)--------------------------
    Thursday,10,August,2023,15:42:26:39744
    www.Ross-Tech.com
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    Coding: 0000072
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 06:30:30
    Freeze Frame:
    RPM: 1134 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 2.4 %
    Voltage: 11.48 V
    Bin. Bits: 00000100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 33.0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 06:30:30
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 128194 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.08
    Time: 17:06:27
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    Revision: 00T12001
    Coding: 0023170
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:34:38
    Freeze Frame:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:34:38
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 00001
    Coding: 0070612
    Coding: 0000042
    Coding: 0004143
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 9
    Mileage: 128224 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.08.10
    Time: 15:40:26
    Coding: 0000016
    Coding: 0000016
    2 Faults Found:
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:34)--------------------------
    sempre alla ricerca di dove si trova sto famoso modulo J519,voi dite sotto il tergicristallo ,io su tutti i video che ho trovato dicono e fanno vedere ai piedi del guidatore.https://www.youtube.com/watch?v=-57mOoLXMbU
  9. #178
    oh, meno male che hai risolto 'sto benedetto cruise. (alla fine, vedo che nella tua diagnosi c'era anche l'errore del sensore g85, che avevo citato nei mess indietro).
    adesso, clicca il comando "clear all dtc", col vcds = cancellazione di tutti i codici di errore.
    molti codici di guasto spariranno dalla diagnosi, cioe' non vengono piu rilevati (perche' adesso le cose funzionano, es: il cruise, e anche l'errore nel clima, memorizzato oltre 1 anno fa);
    altri codici invece ritorneranno subito = i guasti sono attuali, e allora bisogna approfondire le indagini, per capire quel guasto.
    ad es. vedo un codice riferto alla serratura della portiera del passeggero = occhio che se e' guasta la serratura, ti rimane sempre aperta la macchina...
    verifica bene quel codice di errore (credo che dopo la cancellazione, ritornera' subito).
    ipotesi: potrebbe esserci qualche filo rotto nel soffietto passacavi, tra abitacolo e portiera (dato che anche lo specchietto, nella stessa portiera, mostra un codice di guasto).
    i fili col tempo si rinsecchiscono e si spezzano, nel punto dove son piu sollecitati= dentro il soffietto passacavi.
    Ultima modifica di gian8p; 10-08-2023 alle 20:26
