Scusate potete spiegarmi la differenza tra il monoleva e il doppio leva?
la differenza e' che il doppio leva monta su centraline multifunzione,quindi se hai il multifunzione devi montare il doppio leva,non avendo il voante multifunzione serve la leva singola del cruise.
Poi il doppio leva usa un sistema diverso,interagisce sui freni per rallentare mi pare,invece il monoleva interagisce sull'acceleratore.
come estetica il doppio leva lascia desiderare!!!!!
venti volte meglio la leva singola ma questultima e' un grandissimo problema montarla sui volanti multifunzione previsti di centralina.
300 Euro e' moltissimo!!!!!!!!
40 minuti per montarlo!!!Anzi Mastaro del club c'e' ne mette 15 di minuti
Comunque bisogna acquistare il cruise smontare lo sterzo levare la parte superiore e inferiore della scocca dello sterzo,smontare il volante stando attenti a sfilare l'airbag.
Poi facendo attenzione agli incastri bisogna esportare la leva originale e inserire il cruise in un tac!!!
Dopo riprogrammare con il vag!!!!
per le a3 8p dal 2004 in poi il cruise lo riconosce in automatico seno' bisogna passare un filo alla centralina e qui' bisogna smontare il motorino dei tergicristalli ecc....
Ultima modifica di ermes4; 30-12-2008 alle 16:32 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
la mia a3 2005 s-line monta la centralina "1k0"..
infatti ho montato il volante multifunzione ma non si riesce ad attivarlo con il vag.
visto che voglio montare anche il cruise control se ho capito bene devo cambiare la centralina, ma poi posso mettere il monoleva golf o devo per forza associare il doppioleva?
e comunque la centralina devo cambiarla per forza per far funzionare sia il volante che il cruise,giusto?
conoscete qualcuno a roma che può aiutarmi in questa cosa?
grazie..:-D
Ultima modifica di luca79; 06-01-2009 alle 01:33
Contatta via PM S3-Diego oppure fatti un giro qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=1128&page=19
Ultima modifica di Utente cancellato; 06-01-2009 alle 08:54
grazie!! ^^
ragazzi a proposito del cruise control, si riesce a mettere amche sulle vecchiette a3 8 L tdi 110 cv del 99? Qualcuno che lo ha fatto potrebbe darmi info in merito..grazie
Sempre a proposito di cruise control ,ho installato il doppia leva sulla mia tt del 2007 con centralina 1k0953549ah, ma non riesco a settarlo con il vag perchè quando vado nel modulo 1 > funzione 11 per inserire il codice la funzione è spenta e non posso accedere. Qualcuno mi puo' aiutare!
nessuno di napoli o caserta che sa montarlo su un audi a3 del 2004?
Io ho montato il monoleva sulla 2004 e va da dio.
