Raga scusate,ma sulle restyling la procedura ่ la stessa??
Scusate un chiarimento,siccome mi sono deciso a montare il tutto,e dovrei ordinare la leva,e nella discussione ci sono un po di idee contraddittorie che io non ho capito;questo viene detto per quanto riguarda la centralina: "Dipende dalla centralina sterzo che monti.
, se ่ 8P0 devi montare il doppialeva, invece se ่ 1K0 va montato il monoleva".
Poi avevo capito che se uno aveva il volante multifunzione doveva montare il doppialeva,se non e' multifunzione deve montare il monoleva.
La mia e' un prerestyling di aprile 2008 una delle ultime pre restyling prodotte,con volante senza multifunzione,posso quindi montare il monoleva del golf 5?Eventualmente che verifiche devo fare per saperlo?Il codice centralina?
Ragazzi,chiedo scusa per l'insistenza,ma avevo bisogno di questa informazione che ho scritto sopra.Io non ho il volante multifunzione e la mia e' un pre restyling di aprile 2008,forse dovrei quindi avere la centralina 1k0 e quindi posso montare il monoleva del golf 5,ma nel caso volessi comunque montare il monoleva anche se avessi un'altra centralina posso lo stesso?In pratica chi ha il volante multifunzione dovrebbe avere la centralina 8p0 e chi non lo monta la 1k0,e' cosi?Grazie veramente di cuore per l'aiuto
Passato oggi in audi per verificare la centralina sottosterno e ho: 1K0 953 549 AH
Posso montare il MONOLEVA quindi,giusto?
E se volessi montare il DOPPIALEVA posso lo stesso oppure no?
Grazie.Aiutino ragazzi cosi' oggi vado a ordinare il materiale.
Ultima modifica di utente cancellato 2020; 29-11-2010 alle 16:45
Si vai tranquillo che lo puoi montare, dopo che l'hai montato gli devi fare la codifica tramite vag
DSVCARR grazie per l'informazione,ieri mi e' arrivato il monoleva golf 5,codice ricambio 1k0 953 513 g , oggi vado a montarlo e spero tanto che funzioni tutto a dovere !!!
Ho letto anche questo articolo di un ragazzo tedesco che ha fatto la stessa modifica:http://www.boebbel.de.tl/Geschwindig...vom-Golf-V.htm e anche lui sostiene (avendo messo i codici centralina sterzo compatibili) che con la mia centralina,ma anche con altre che lui ha segnato,si puo' tranquillamente montare il monoleva con il codice da me riportato.
Ragazzi,2 ore dal meccanico installata codificata a mezzo vas ,la centralina la riconosce(il vas vede che e' presente il cruise),cioe' dice che e' presente ma non va!la leva di per se funziona,nel senso che le freccie e gli abbaglianti vanno ma quando attivo il cruise control non si accende la spia sul quadro e non va?che puo' essere?
Ultima modifica di utente cancellato 2020; 02-12-2010 alle 17:12
quando lucachd mi ha montaot il mio anche il mio faceva cosi, pero il mio ่ una a doppia leva, andava la leva dei far ie frecce ma non quela del cruise e mi ah detto che bisognacontrollare se fra i fili ่ presente un filo che non ricordo quale che dovrebbe arrivare fino al motore,e mi diceva che alcuno lo hanno e alcune no!!ma non si ่ ancora capito in base a cosa,bhe comunque la mia lo aveva e poi abbimao scoperto che il mio non andva perche c'era un altra codifca da fare oltre a quela per il cruise control, fatta quella ha funzionto tutto perfettamente!!!!!
AUDI A3 2.0 TDI 140CV 2006 RESTYLING IN S3 2011... BI-XENON LED , S-LINE INTERIOR , PELLE BIANCA , VOLANTE TAGLIATO S3 , POMELLO S3 , RNS-E , SEDILI RISCALDABILI , BLUETOOTH , INSERTI CARBONIO , COMPUTER DI BORDO (CDB) , BOCCHETTE ARIA S3
Intanto ti rinfgrazio tantissimo per la collaborazione.Da quello che ho visto in rete questo famoso filo di cui ti riferisci dovrebbe essere gia' presente in tutte le a3 prodotte dal 2006,la mia essendo abbastanza recente(04/2008) dovrebbe gia' averlo.Per quanto riguarda l'ulteriore codifica tu sai dirmi dove bisogna intervenire eventualmente?
Questa e' la codifica che ho fatto io:
Attivazione a mezzo VAG-COM
MODULO 1 > Funzione 11 (Coding Access) > codice 11463.
MODULO 16 > Funzione 07 "Recode", bisogna cambiare la seguente codifica seguendo questa legenda...
* 00?xxxx: Transmission
> 0 = Manual Transmission
> 1 = Automatic Transmission
* 00x?xxx: Steering Wheel
> 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function
> 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function
> 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)
> 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)
> 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control)
* 00xx?xx: Tiptronic/Heating
> +1 = Tiptronic on Steering Wheel
* 00xxx?x: Cruise Control/Board Computer
> 0 = no Board Computer, no Cruise Control
> 1 = Board Computer, no Cruise Control
> 2 = no Board Computer, Cruise Control
> 4 = Board Computer, Cruise Control
* 00xxxx?: Rear Wiper
> 0 = w/o Rear Wiper
> 1 = with Rear Wiper
