La velocita' in digitale sul computer di bordo la si può' visualizzare anche senza cruise attivo,e' una funzione presente nel cdb
Scusate ragazzi, su un A3 sportback 2010 che regolatore devo montare? In Audi me lo fan a 230 ma so che si puo risparmiare...
Ciao...una domanda...ho un audi a3 8p 2004...ho montato il cruise control dopia leva,cambiato la centralina (1K0 953 549 AH) codificato il tutto e verificato nel VCDS che tutto funzioni,dai tasti del cruse al pedale del freno e tutto ok pero il cruse non mi va...potreste aiutarmi...grazie!
Quale hai montato, io ho la tua stessa centralina e devo montare questo qui sotto, non ancora ordinato, che dovrebbe andate bene anche per te.
Audi A3 tempomat
Hai codificato anche la centralina MODULO 1 > Funzione 11 (Coding Access) > codice 11463?
Il filo di cui si parla anche in questo 3D se non vado errato, è un cavo che deve essere sul pin 13 della centralina sotosterzo al pin 4 della centralica che si trova sotto i tergicristalli. Se presente un altro cavetto bisogna ponticellare.
Dall'anno 2006, il cavo è già installato, quindi mi sà che devi passarlo.
Vedi qui in tedesco
http://www.boebbel.de.tl/Geschwindig...vom-Golf-V.htm
Eeeeeeeeee capirlo il tetesco...hehe...
Traduzione "al volo" con Live Search:
Inoltre, in entrambe le varianti, un cavo dall'unità di controllo sterzo collegato al pin 13 (20x spina) dell'unità di controllo del motore (12 pin connettore blu) sul pin 4, vengono disegnati.
Da anni modello 2006 elimina il cavo di trazione, poiché il cavo è già installato!
