Io al pin 13 della centralina sottosterzo non ho nessun filo....
La situazione da me sta cosi...
Mi hanno detto che da questo pin 13 ci vuole il cavo per attacarlo al pin 4 di un atacco blu che non so dove si trovi?!
Si trova nella centralina sistemata sotto il tergi anteriore, se fai qualche ricerca trovi una marea di info che al momento non posso darti, in quanto a me non serve e quindi non mi sono salvato i link e/o info in merito
---------- Post added at 16.16.15 ---------- Previous post was at 15.37.30 ----------
Te l'ho detto io nella pagina precedente!!
http://forum.audirsclub.it/showthrea...l=1#post808480
Trovato solo che questo e un auto inglese ed a tutto a sinistra... http://uk-mkivs.net/forums/t/337493.aspx
Riepilogo:
Il filo bianco e nero che va dal pin 13 dello spinotto a 20 pin posteriore alla centralina sotto lo sterzo, deve essere collegato al pin 4 dello spinotto blu a 12 connettori posto nel vano anteriore, sotto il motorino dei tergi cristalli. Se questo filo non ่ presente devi provvedere a cablarlo.
Ho trovato alcuni esplosi che fanno al caso tuo!!
rimuovi le viti del motorino del tergicristallo, lo spinotto, rimuovi il motorino.
rimuovi le viti indicate del coperchio cablaggi
individua il pin 4 dello spinotto blu a 12 connettori da ponticellare al pin 13 dello spinotto a 20 pin della centralina sotto lo sterzo con il cavetto
Fatto!!
Si trova in Audi, da qualche parte forse su ebay c'่ pure il codice.
In pratica basta un filo di corrente qualsiasi con i spinotti adatti, una volta visto come sono i contatti potresti provare ad adatatrci i faston normali, ci sono di misure diverse da qualsiasi elattrauto.
A male estremi potresti adattare il cavetto spellato a pressione nel vano, solo che sarebbe un lavoro non proprio a regola d'arte.
Mi sai dire forse il codice del spinotto blu?Cercando su internet ho trovato dei codici pero vorrei esserne certo e su exxa non riesco a trovarlo il sponoto blu!
A che ti serve il codice dello spinotto blu? tra l'altro fเ parte della centralina per cui penso che semmai serve questo codice.
Comunque non te lo s๒ dire, sono info che conosco marginalmente, come dicevo all'inizio, visto che nel mio caso avendo la A3 modello 2009 non ho bisogno di questo filo.
