Allora ho sbagliato,ho tolto il telefono veicolare e non il BT module,domani mattina rimetto il "telefono veicolare" e smonto il "BT module" e poi vediamo cosa succede,comunque vi tengo aggiornati...
Ultima domanda "enry68" li davanti dove ho smontato il TELEFONO che era nella scatola nera piu grande , ho visto un'altra piu piccola accanto a questa del TELEFONO,vuol dire che il BT sta in quella piccola o comunque vicino giusto?
verifica i codici prima di staccare una ecu a caso. Sinceramente non so dove si trova esattamente.
Raggazi oggi ho rimontato la CENTRALINA DEL TELEFONO che si trova davanti sedile guida nella scatola nera di plastica grande,poi ho guardato nelle vicinanze per trovare quella del BLUETOOTH ma non ho trovato nulla,dove pensate che si trova quella del BLUETOOTH,o meglio e possibile che la mia macchina nonostante avendo il telefono veicolare che al accensione mi dice MOTORLA BLUETOOTH non abbia la centralina BLUETOOTH?
Comunque ho rimontato quella del telefono (recuperato il JUMPER OTTICO) e sono andato dietro al AMPLIFICATORE ho smontato pulito con carta vetrata i 4 punti di apoggio dove viene fissato con le 4 viti sulla torre,ed ho rimontato tutto.
Il bello e che se stacco per una notte ad esempio il connettore del AMPLIFICATORE la batteria non si scarica piu...
Aiutatemi sono disperato...
il veicolare su 4f è gestito da unit telephone.
Io ci capiro' poco, ma per me, il tuo problem, è da ricercare al 99% nell'ampli. su 4f la scarica della batt è da ridcercare nel 99,9 % dei casi ...o nel bt o nell' ampli...
con questo .. closed mapi
p.s. lascio la parola...agli altri....
Quindi quando ho staccato il UNIT del TELEFONO e ho messo il JUMPER la batteria continuava a scaricarsi,togliendo la spina del AMPLI la batteria non si e piu scaricata,quindi adeso ho rimontato la centralina del telefono ed o pulito l'ampli,se si scarica ancora devo mettere il JUMPER OTTICO SUL AMPLIFICATORE o devo sostituirlo?
Ho smontato l'AMPLIFICATORE ho pulito tutti i punti di contatto con la torre con carta vetrata ho rimontato tutto ma la batteria si scaricava ugualmente...
Adesso ho messo il JUMPER sul AMPLIFICATORE rimanendo anche senza suono in macchina,e vediamo se si scarica ancora...
Comunque volevo precisarvi a tutti che tutto ha avuto inizio dal giorno in cui ho fatto la prima VAG-ata ed ho attivato il MENU VERDE stesso giorno in cui ho tentato di aggiornare il FIRMARE MMI con risultato versione 5150 perche non vuole andare oltre (5570) mi da errore della periferica 179 ...
Non so piu cosa fare...era meglio non toccare niente,pensavo migliorase ma ha peggiorato...
nel menu' verde ci stanno delle impostazioni power shutdown,dacci un'occhio
Il problema e che adesso ho controllato il livello batteria con su il JUMPER OTTICO sul AMPLIFICATORE (scollegato) e la batteria si e scaricata uguale,quindi non e neanche l'AMPLI,poi ho notato una cosa molto strana l'AMPLI era FREDDO,la cosa che sta sotto di lui con scritta Becker era CALDA e il lettore DVD della NAVI era anche lui TIEPIDO vuol dire che e quella?
controlla il power shutdown come ti ha detto mapi nel menu verde.. se hai toccato qualcosa forse non vanno a riposo gli elementi. poi per la 5570 devi provare a frigere un altro cd perche' e' impossibile che ti dia errore al'infinito, ciao
