Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: spurgo freni
    Sep 2009
    Thanked: 14
    S3 8p
    Predefinito spurgo freni
    Ciao qualcuno sa dirmi come eseguirla tramite vag cioè lo spurgo manuale l'ho già eseguito ma la corsa del pedale rimane spugnosa e lunga .. ? ho letto che non serve aprire l'impianto ma basta aprire il tappo nel serbatoio poi vine fatto dal programma che elimina ulterori bolle d'aria .
    grazie
    Audi lover L'avatar di emi78
    AUDI A4 1.9 TDI 8E
    Citazione Originariamente Scritto da pinball Visualizza Messaggio
    grazie
    Mai sentito via vag...... da quello che sò io è un'operazione da fare manualmente. Prova a rifare lo spurgo.
    * Audi A4 1.9 TDI Berlina 130 cv *
    I LOVE AUDI
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Mai sentito.... allenti la vite di spurgo, fai pompare il pedale a qualcuno, finchè esce aria, poi fai tenere giù l pedale, stringi, e fai lo stesso con tutte le altre parti....
    Nov 2010
    Biella (BI)
    Golf GTI V
    siete voi che non l'avete mai sentito.. ma esiste eccome, mi pare sia in instrument/abs brakes mi pare e poi canale 1 e 2 ed esegui la procedura..
    Audi lover L'avatar di ummagumma
    S3-8P 2.0 Tfsi 360hp
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    non vorrei dire una cavolata ma, se inizi la procedura di spurgo, poi devi portarla a termine per tutte e 4 le pinze con dieci pompate sul pedale per ogni freno...
    da qualche parte avevo letto una cosa simile...se no la procedura non viene eseguita correttamente e i freni non sono al top dell efficenza ecc ecc...
    Nov 2010
    Biella (BI)
    Golf GTI V
    quello che hai detto è giusto in parte nel senso che se non la porti a termine rimangono un po di bollicine nell'impianto ma sopratutto rimane la spia abs che lampeggia, ma io mi chiedo perchè non bisognerebbe portarla a termine quando ci vogliono 2 minuti! le 10 pompate non sono per spurgare ogni pinza quello lo fa già quando trema tutto per qualche secondo ma serve per pompare ancora qualche microbollicina fuori dall'impianto, ovviamente il tutto deve essere fatto con il tappo aperto e se vi posso dare un consiglio tenete in pendenza la macchina con il muso in alto così che la forza di gravità spinga bene l'olio in fondo alle pinze e l'aria per fisica torni su ;-)
    Audi lover L'avatar di CoSmIn-CmN
    May 2011
    Como (CO)
    Audi A6(4F) 3.2 FSI Quattro®
    colleghi il vag vai nel modulo "03-abs brakes" clicchi su "basic setting-01" vai al canale 01 e clicchi go
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    piu che altro, per come la vedo io, questo lavoro andrebbe fatto fare in concessionaria.
    perche utilizzano un apparecchiatura specifica che per lo spurgo.
    pompando sul pedale, c'è il rischio di fare lavorare il pistone dei freni fino a fine corsa con la possibilità di rovianare il tampone interno....
    fatto in conce il lavoro porta via circa un oretta, cambiano tutto l olio e sei a posto. zero sbattimento e sicuro che problemi successivi nn te ne saltano fuori. . . .
    Nov 2010
    Biella (BI)
    Golf GTI V
    guarda che la procedura da vag non cambia nulla da quella che usano in officina con il vag, questo per quando riguarda lo spurgo dell'abs e non delle pinze
