Pagina 4 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 64
Discussione: A5 - Modifiche VAG
  1. #31
    Oct 2009
    Thanked: 5
    TT TFSI Quattro S-tronic(Prima A5 2.0 TDI Quattro s-tronic, EVOQUE SD4 Dynamic, Audi TT S-Tronic)
    Ciao Ragazzi, stasera provo a fare la mia prima vaggata.
    Volevo chiedervi la procedura di chiusura della connessione ovvero, una volta modificato un parametro, come salvo/esco dal VAG? Ho visto qualche slide ma nulla che parli di questo, non ho visto neanche un tasto salva (o mi è sfuggito?)...
    Grazie 1000
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Citazione Originariamente Scritto da toscovideo Visualizza Messaggio
    ...ma proprio nessuno ha idea...??
    peccato legga solo ora: tutto dipende dalla tua gateway, se ha la can estesa Ok..altrimenti devi cambiarla. la tua che sigla ha??
  4. #33
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Citazione Originariamente Scritto da valeriodanna Visualizza Messaggio
    Grazie 1000
    Se sei nel LongCoding, basta cliccare sul tasto Exit in alto a sinistra
  5. #34
    Feb 2013
    Audi A5
    Buonasera ragazzi ho un paio di domande da farvi, allora la prima riguarda la retromarcia e lo specchietto destro che si inclina quando questa viene inserita, ho notato che se inserisco la retromarcia lo specchietto scende ma a volte non risale alla stessa posizione a cui avevo impostato, penso sia un problema di memoria o di impostazione della memoria, io ho attivato il bite 2 e bite 3 portando la stringa da 50 a 5C ma se attivo anche il bite 1 diventa 5E, quale è quello giusto, mi potete aiutare??? Inoltre volevo attivare il drive select, ho letto che è possibile usarlo senza bottone fisico, ma come si fa??? Cioè una volta attivata la funzione come si seleziona poi dai menù senza tasto fisico????? Grazie
    Ultima modifica di peppez88; 25-04-2014 alle 23:36
  6. #35
    Jan 2011
    captiva,500
    Buonasera a tutti!!
    Ho appena comprato una a5 sportback al posto della tt 2 serie :(
    Vorrei togliere lo start e stop,c è qualcuno su Roma e dintorni che li può togliere?
    Grazie a tutti!!
  7. #36
    Aug 2014
    Latina (LT)
    Audi a5
    Salve Ragazzi come faccio a codificare le centraline della mia A5?
  8. #37
    Audi lover L'avatar di alvisescarpa
    Jan 2010
    Audi A5 coupè 3.0 Tdi s-tronic diff sportivo
    devi prenderti un vag! se ti serve scrivimi in pm
  9. #38
    Aug 2014
    Cosenza (CS)
    A4 Allroad Business Evolution 190CV
    Ciao, un mio amico sta facendo il restyling su A5 coupè e sta cercando la procedura per codificare i nuovi fari led.
    Possiamo aiutarlo?
    Grazie.
  10. #39
    Jul 2014
    Potenza (PZ)
    Audi a5 coupè
    Citazione Originariamente Scritto da peppez88 Visualizza Messaggio
    Mi pare che puoi cambiare le impostazioni solo dal menu nascosto se non hai messo i pulsanti
    ---------- Post added at 00.04.21 ---------- Previous post was at 00.02.42 ----------
    Ragazzi io ho una a5 coupè. .ma purtroppo essendo dotata di navigatore alcune delle modifiche da voi citate col vag non vanno bene..una domanda..qualcuno sa cosa impostare per togliere il cicalino alle cinture ma lasciare solo la spia?
    Grazie..
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    x le cinture: 17 – Instrument]
    [Coding - 07] -> ->
    Byte 0 -> bit 2-4 selezionare la casella “Seatbelt Warning active”.
    il bit 2-4 dovresti avere il menu a tendina, oppure dovresti solo spuntare i bit, questo dipende dalla centraline che hai!
    Presentazione della mia B8mobile
