Pagina 5 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 64
Discussione: A5 - Modifiche VAG
  1. #41
    Utente Cancellato
    Aug 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 SPB 2.0 tdi
    ho trovato il modo per togliere l'accensione dei fendinebbia al coming home / leaving home:
    Control Module: [09 – Cent. Elect.]
    Function: [Coding - 07] Select "Long Coding Helper"
    Byte 6
    Bit 5 -> 0
    (si ricorda che la numerazione dei bit va da destra a sinistra)
    in questo modo si accendono solo le DRL al coming home/leaving home.
    testato!
    Ultima modifica di steff; 04-11-2014 alle 08:05
    Nov 2011
    Thanked: 5
    Paesi Bassi
    A5 Sportback
    RIASSUNTO SU ALCUNE MODIFICHE VAG PRESE DAI VARI UTENTI QUA DEL FORUM RIGUARDANTI LE NOSTRE AMATE AUTO
    ATTIVAZIONE MENU VERDE
    07 - Control Head
    Adaptation - 10
    Channel 8
    Change 0 con 1
    oppure:
    Select control module 5F
    Adaptation - 10
    Channel 6
    Cambiare valore a 1
    NEEDLE/SWEEP ( All’avvio del motore gli aghi effettuano un giro completo e ritornano a zero )
    Instruments - 17
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 01
    Bit - 0 "Gauge Test/Needle Sweep active" attiva.
    LAP TIMER ( Computer di bordo x tempo sul giro e temperatura olio )
    Instruments - 17
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 01
    Bit - 3 "Lap Timer active” attiva.
    LIVELLO BATTERIA
    Radio - 56
    Adaption - 10
    ...poi sul menù a tendina si seleziona "car menù option1" e si posta il valore 65535 al posto di (vecchio numero 65519)
    In pratica bisogna aumentare di 16 il numero corrente
    oppure
    ...tramite menu verde.
    FENDI ACCESI IN SVOLTA
    Centr. Elect. - 09
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 04
    Bit 0 attiva
    Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
    (originale - Binary 01000000 casella corrispondente [40] )
    (modifica - Binary 01000001 casella corrispondente [41] )
    DOPPIO BEEP APERTURA E BEEP CHIUSURA AUTOMOBILE (solo con allarme originale Audi)
    Un beep alla chiusura
    Centrale - 46
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 01
    Bit 02 Spuntare questo bit in attiva.
    Doppio beep all’apertura
    Centrale - 46
    Adaption - 10
    Canale – mettere 63
    Aggiungere 4 al numero visualizzato nella casella “Valore”
    VENTILAZIONE AUTONOMA (non riscaldata e si possono programmare tre attivazioni con tempo da 15 a 45 minuti, c'è solo un problema ancora non risolto, il sistema da un errore perché naturalmente cerca il riscaldatore che non trova )
    Centr. Elect. - 56
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 08
    Bit 2 spuntare attiva
    Climatizzatore - 08
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 02
    Bit 3 spuntare attiva
    INCLINAZIONE SPECCHIO DX IN RETROMARCIA
    Porte Elect, Pass - 52
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Al Byte 04, se il valore al rigo tre è 40 va sostituito con;
    Su vetture (senza specchi ribaltabili elettricamente), modificarlo a 4C.
    Su vetture (con specchi ribaltabili / oscuramento specchi) il byte ha valore 50 sostituirlo con 5C.
    Poi durante la retromarcia con la manopola regolazione specchio in posizione di passeggeri lo specchio lato passeggero all’inserimento della retromarcia si abbassa per far meglio visionare il bordo del marciapiede per poi ritornare alla posizione originale quanto l’auto raggiunge i 15 km orari.
    Senza i sedili con effetto memoria attualmente non è noto se l'inclinazione può essere regolata, sembra per difetto di un importo forfetario, non funziona in alcune vetture, ma il valore 44 invece fa. Questo probabilmente ha a che fare con i livelli di equipaggiamento.
    VISUALIZZAZIONE VELOCITA' SULL'MMI
    Radio - 56
    Adaption - 10
    Canale 2 mettere 1 al posto di 0:
    Poi su menu Radio attivare ( modalità scuola guida )
    RIMOZIONE CICALINO CINTURE DI SICUREZZA
    Instrument - 17
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 03 Spuntare la casella “Seatbelt Warning Active”.
    ILLUMINAZIONE PIEDI CON CONTROLLO SULL'MMI
    Fase uno: attivare Lighting Ambiance
    Centr. Elect. - 09
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 16
    Bit 6 seleziona attiva
    (originale -> Binary 00001111 casella corrispondente [0F] )
    (modifica -> Binary 01001111 casella corrispondente [4F] )
    Fase due: attivazione controllo intensità luminosa nell'MMI
    Radio - 56
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 8
    Bit 7 “Interior Light impostazioni attive”
    CAMBIO LOGO MMI
    Radio - 56
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 12
    Bit 0 = logo S5
    Bit 1 = logo “RS”
    Bit 0 e Bit 1 insieme = logo “S”
    Bit 2 spuntare = logo “S4”
    Se i bit non sono visibili per “S4” modificare come sotto;
    originale - Binary 00000000 casella corrispondente 00
    modifica - Binary 00000100 casella corrispondente 04
    ATTIVAZIONE FRECCE DI EMERGENZE CON FRENATA BRUSCA
    Comfort System - 46
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 08
    Bit 0 – attivazione delle quattro frecce lamp con frenata brusca (1 = attivo)
    Bit 1 - attivazione dei led post lampeggianti con frenata brusca (1 = attivo)
    ATTIVAZIONE COMPORTAMENTO LUCI
    Centr. Elect. - 09
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 02
    Bit 0
    Bit 1 - marcatori anteriori come DRL di bit
    Bit 2 - fari come DRL di bit
    Bit 3 - fendinebbia come DRL di bit
    Bit 4 - striscia LED come DRL
    Bit 5
    Bit 6 - marcatori laterali come DRL
    Bit 7 - luci di coda come DRL di bit
    Byte 03
    Bit 0
    Bit 1
    Bit 2 - LED rimane a piena luminosità con fari accesi
    Bit 3
    Bit 4 - LED spenti quando selezionata
    Bit 5
    Bit 6
    Bit 7 – LED rimane piena luminosità con frecce attivate
    ATTIVAZIONE CONTROLLO BOARD COMPUTER SULL'MMI
    Prima fase
    Radio - 56
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 09
    Bit 6 spuntare attiva
    Seconda fase
    Instruments - 17
    Byte 01
    Ciò consentirà di visualizzare ad esempio km al ges vuota a DIS.
    Poi nel menu CAR radio andare a instrument cluster, computer On-board 1/2 e tutte le voci a N, ad eccezione di quello che desiderate visualizzare sul Sad (dal momento che senza i controlli del gambo è possibile scorrere non li).
    Potrai anche ottenere antivelocità tramite il menu stesso.
    COMPORTAMENTO VETRI ELETTRICI
    Questo vi permetterà di tenere il blocco e sblocco tasti sul telecomando per aprire e chiudere i finestrini
    Centr. Conv. - 46
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    O selezionare la casella di "Comfort Operation: Remote Control attivo"
    Blocco finestra Disabilita
    Questo disabilita lil pulsante blocco/sblocco sulla porta del conducente.
    Eletto Door, lato autista - 42
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 2
    Bit 2 seleziona attiva
    Incrementale autista finestra su e giù
    Non sono sicuro di come questo sarà utile, ma permette alla finestrino di andare su e giù solo di pochi centimetri ad ogni pressione sul pulsante.
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 3
    Disabilita un tocco giù - Finestra lato autista
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 3
    Bit 3 seleziona attiva
    Disabilita un tocco su - Finestra lato autista
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 3
    Bit 7 seleziona attiva
    Disattivare un tocco su e giù per i conducenti finestra
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 5
    Bit 1 seleziona attiva
    Disabilita tutti un tocco torna su da solo
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 7
    Bit 4 seleziona attiva
    Disabilita autisti lato giù finestra lato passeggero
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 7
    Bit 0 seleziona attiva
    DISATTIVAZIONE TERGI POSTERIORE AUTOMATICO CON RETROMARCIA
    Centr. Elect. - 09
    Security Access – 16
    Adaptation – 10
    Channel 19
    Cambiare 1 in 0
    MODIFICA MISURAZIONI BOARD COMPUTER ( l/100km - km/l )
    Instruments - 17
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 7
    Bit 2 – 3 seleziona
    Dopo bisogna resettare l’impostazione MMI
    ATTIVAZIONE GRAFICA APS
    Sensori parcheggio posteriori
    Park/Steer Assist - 10
    Security Access
    Inserire il codice 71679
    Do it
    Coding -07
    Byte 0
    Bit 4 attivare
    FENDINEBBIA ACCESI CON ABBAGLIANTI ACCESI
    Centr. Elect. - 09
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 04
    Bit 1 ( fendinebbia anteriori attivi con abbaglianti )
    Byte 02
    Bit 4 (fendinebbia posteriori sempre attivi)
    LAST TEARDROP WIPING ( In pratica quando lavate i vetri, la spazzola, dopo che si ferma, attende qualche secondo e riparte per un ultima passata per rimuovere l'acqua che eventualmente cola dall'alto )
    Centr. Elect. - 09
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 03
    Bit 5 ( Teardrop Wiping active )
    MODIFICA DISTANZE SENSORI DI PARCHEGGIO
    Selezionare STG 10 (PDC 2)
    Adaption 10
    Selezionare "distance to the curb"
    Regolare il valore corrispondente (default: 15 cm)
    ATTIVAZIONE SPECCHI RISCALDATI
    Centr. porta autista - 42
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 04
    Bit 0 – disattivare (quindi da 01000001 a 01000000)
    Centr. porta passeggiero - 52
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 04
    DISATTIVAZIONE BEEP PORTIERA APERTA ( E' possibile disattivare il messaggio di accensione. Così abbiamo spento il tono fastidioso quando all'accensione la portiera del conducente è aperta )
    Instruments - 17
    Adaption 10
    Ignition messaggio attivo
    Cambia in "Nessuna visualizzazione" (valore di default: porta del conducente)
    REGOLAZIONE LUMINOSITA' LED FARI
    Centr. Elect. - 09
    Security access
    Adaption 10
    Channel 03
    Scelta della luminosità da 5 min a 99 max ( standard è 9 )
    START AND STOP IN MANIERA INVERSA
    Centr. Elect. - 09
    Security access
    Adaption 10
    Channel 34
    prendere il valore e aggiungere o togliere i seguenti numeri per ottenere il risultato voluto
    -4 per disabilitare lo start & stop all'accensione
    +32 per mantenere in memoria l'ultimo status (attivo o disattivo)
    +64 per invertire la logica della luce (accesa S&S attivo / spenta S&S disabilitato)
    es:
    valore originale 100, disabilitare per default lo S&S all'accensione e invertire la logica della luce:
    100 - 4 = 96 + 64 = 160 sara` il nuovo valore da inserire
    OVVIAMENTE NON E' UNA LISTA DEFINITIVA MA E' UN RIASSUNTO DI UN PO DI TUTTE LE MODIFICHE CHE AVETE POSTATO E CHE HO TROVATO NEL FORUM.
    QUINDI IN ATTESA DI QUALCOSA DI NUOVO RINGRAZIO TUTTI PER AVER POSTATO LE VOSTRE VAGGATE.
  4. I seguenti 2 utenti ringraziano per Acidset per questo post:
    gibbo520 (19-07-2020), rsvtuono1000 (20-03-2016)
  5. #43
    Nov 2015
    Forlì-Cesena (FC)
    A5
    Salve a tutti
    Spero di avere scritto nella sezione giusta...
    Volevo chiedervi se si possono cambiare i consumi da litri/km
    A km / litro ?
    E se si ...come devo fare ?
  6. #44
    Nov 2011
    Thanked: 5
    Paesi Bassi
    A5 Sportback
    Instruments - 17
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    Byte 7
    Bit 2 – 3 seleziona
  7. #45
    New Entry L'avatar di Hazardrox
    Mar 2016
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A5 Coupè
    ciao volevo chiedere se questo strumento http://www.amazon.it/PALMARE-DIAGNOS...words=OBD+AUDI
    andasse bene per apportare queste modifiche prima di comprarlo grazie
  8. #46
    Predefinito A5 - Modifiche VAG
    no non va bene, questo è uno strumento per diagnosi generiche multimarca, ok per ricerca errori e guasti( manco tutti) ma non per codifiche
  9. #47
    Oct 2015
    A4 Avant TDI 2500 quattro
    Per caso è possibile avere dal VAG dei dati sulle prestazioni del tipo accelerazione da 0 a 100Kmh, oppure i tempi sui 400m da fermo, il Km da fermo, velocità di uscita o ancora massima velocità raggiunta?
  10. #48
    Mar 2016
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A5 Coupè
    qualcuno è quindi in grado di linkarmi che podrotto dovrei acquistare? o almeno darmi un "nome" specifico di strumento da ricercare, perchè con VAG escono tanti strumenti generici da diagnosi auto
  11. #49
    Audi lover L'avatar di luciomc2
    Mar 2015
    Varese (VA)
    A4 Avant 40 TDI Quattro Edition
    ciao, ho MMI normale con navigatore, restyling. Auto di gennaio 2015.
    L'auto è priva di ADS, è possibile attivare un menù nell'MMI che mi fa scegliere la modalità di guida?quali codici usare?
  13. #50
    Oct 2015
    A5 2.7tdi multitronic
    la mia a5 del 2009 con navigatore non le ha tutte queste belle funzioni ?
