Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Cambio S-Tronic... modalità M
    Audi lover L'avatar di El_Dandi
    May 2009
    Thanked: 8
    Audi S3 Sportback S-Tronic - Black Edition
    Icon9 Cambio S-Tronic... modalità M
    Ragazzi scusate volevo sapere una cosa... siccome si dice in giro che ci sia una diversa gestione di questo cambio a seconda del modello volevo avere delle conferme sulla RS5....
    in pratica su tutti i modelli che lo equipaggiano il modalità M il cambio permette di arrivare a limitatore e poi passa al rapporto successivo... questo accade anche per i modelli S3, TTS... ed anche RS3 da quanto ci dice Maxfuma... quindi la domanda è:
    se siete in modalità manuale e tirate fino a limitatore il cambio rimane a limitatore finchè non siete voi ad inserire il rapporto successivo o il cambio passa automaticamente ad un rapporto superiore ?
    "I can resist anything except temptation"
    Mastaro Fans Club socio #41
    Audi Lover L'avatar di Podgora
    Dec 2010
    Thanked: 9
    Biella (BI)
    Audi RS5/Fiat 812 SuperFast
    Ciao,
    per esperienza personale ti posso dire che non cambia marcia fin quando non sono io a deciderlo, quindi il motore arriva fino al massimo dei giri consentiti e li l'elettronica taglia di brutto, ma il cambio non passa al rapporto superiore.
    Quello che é da capire, e siceramente non ricordo, é vedere se questa logica di funzionamento é valida per qualsiasi settaggio dell'"Audi drive select", infatti puoi passare alla modalità manuale in qualsiasi configurazione confort, auto o dynamic.
    Audi lover L'avatar di tiatt
    Aug 2011
    Forlì-Cesena (FC)
    audi tt 2.0 tfsi quattro s tronic
    Cambia da sola, sia in scalata che in accelerata..
    Audi lover L'avatar di France
    Nov 2011
    Livorno (LI)
    Audi TTS Arancia Meccanica
    Citazione Originariamente Scritto da El_Dandi Visualizza Messaggio
    sulla mia quando era originale l'S-tronic una volta arrivato a limitatore cambiava da sola,ora che ho mappato il cambio sono io a deciderlo!!!
    xò ci sta ke su altri modelli magari ha già questa funzione senza aver mappato il cambio!
    Apr 2012
    Padova (PD)
    AUDI A3 SPORTBACK 2000 TDI +DSG
    Anche la mia A3 2000tdi, una volta arrivata al limite, cambia da sola (cambio DSG S-Tronik)
    Audi lover L'avatar di F.Rusti 92
    Aug 2010
    Terni (TR)
    A3 SB 2.0 TDI My '08 S-line
    Citazione Originariamente Scritto da begale70 Visualizza Messaggio
    confermo ;) sia in modalità M che ovviamente in S
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Vi posso assicurare che non cambia, nella mia A3 2.0 tdi 170 cv s tronic non cambia...ho fatto la prova.. Arriva a 5100 giri e rimane li, fin quando non sono io a decidere di cambiare con le palette o con il selettore lei rimane li ovviamente quando i giri sono troppo bassi scala una marcia, e non ho Audi drive select...invece con il tip tronic della touareg cambia da solo appena arriva in zona rossa!!
    Audi lover L'avatar di Dusterly
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Audi TTS mk3 Revo1, Q5 3.0 MY2017
    idem...quando i giri sono troppo bassi scala da sola, invece x passare alla marcia successiva anche se raggiungo il massimo dei giri devo cambiare io (e presto se non voglio far fuori il pieno....!!!!)
    Audi lover L'avatar di alessio1981
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Citazione Originariamente Scritto da Dusterly Visualizza Messaggio
    E presto senon vuoi tenerla nuovamente in garage per un pó ;-) naturalmente scherzo ciao Filippo
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da alessio1981 Visualizza Messaggio
    hahaha! ciao alessio, no no per carità! io ho già dato eh!!
