Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: 8E-B7 BEEP sensori parcheggio
    Audi lover L'avatar di guitor
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant 2.0 TDi (B8) my 2009
    Prova, con radio accesa, ad andare sul menù "suono" poi su "impostazioni volume", "riduz. vol. entertainment" e lì prova a variare il volume, io l'ho settato al minimo.
    Ho fatto delle prove e mettendo il valore al massimo il volume, attivando i sensori, non si abbassa.
    Ciao
    Ultima modifica di guitor; 19-07-2011 alle 20:02
    A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
    Ciao da Guido AQ
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da guitor Visualizza Messaggio
    Ciao
    Grazie dell'indicazione sembra più semplice del previsto...
    Domani mattina appena sono in macchina per andare in ufficio, mi dedico a questa cosa...
    Un salutone e grazie come sempre.
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
    Ciao
    Niente mi starò sbagliando io, ma sotto quel menù non ho quella voce?
    E' possibile che esitano due versioni differenti di MMI 2G o si tratta solamente di abilitazione da effettuare magari via VAG?
    Cavolo è troppo comoda, questa funzione?
    Work in progress...
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    Mi sembra strano, io non ho dovuto abilitare nulla! Appena vado a casa provo a cercare il log che ho salvato del VAG e lo posto in modo da effettuare un confronto.
    Sarebbe utile sapere quanti del Forum hanno la possibilità di effettuare tale mod!
    Domanda: che tipo di impianto audio hai? Stavo pensando se fosse legato alla tipologia dell'impianto oppure se i sensori sono stati installati in seguito.... Ma sono solo supposizioni!
    ... OK trovato vedi se ti può servire (allego gli indirizzi che penso siano coinvolti... almeno credo!)
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0020
    Revision: 11001001 Serial number: 52840829103376
    Coding: 100003
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
    Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
    Component: DSP STD H07 0220
    Revision: S2100000
    Coding: 0203010101
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
    Component: Symphony3 H02 0210
    Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z4H1058807
    Coding: 0502008001020500055B070000
    Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Ciao....
    Ultima modifica di guitor; 25-07-2011 alle 18:35
    Ciao da Guido AQ
    Coding: 100003
    Revision: S2100000
    Coding: 0203010101
    Component: Display
    Ciao....
    Guido grazie innanzi tutto, appena ho un attimo confronto le tue scansioni con le ultime mie, ti confermo che l'auto è nata sia con il PDC anteriore + posteriore, sia con il navi plus MMI 2G, come impianto ho il sound system con 14 casse e subwoofer, come indicato nel post di descrizione della mia piccola...
    Effettivamnete la cosa è davvero strana...
    Enrico
    Work in progress...
    Allora finalmente sono riuscito nel confronto e le differenze effettivamente nei settaggi ci sono e come, a parte il fatto che tu monti la radio Symphony ed io l'MMI plus.
    Duque iniziamo dal PDC: questo il mio codice: 100103 che differisce dal tuo: 100003 per quel byte...
    Poi il sound system, il tuo riporta un codice lungo:0203010101 rispetto al mio molto più corto:010101, nonostante la mia revision software sia più nuova della tua: G finale contro al tua AB. Qui però c'è una cosa che mi preoccupa maggiormente ed è l'errore che ho letto sulla component protection attiva? Ma come è possibile sul sitema audio?
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 100897 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.26.07
    Time: 20:12:25
    E per ultima la radio: tu hai un long code: 0502008001020500055B070000 io invece sul tuner solo un codice classico:0000001, dovrò ricollegarmi con il VAG*** e capire di che si tratta meglio.
    Work in progress...
