Pagina 14 di 14 PrimaPrima ... 4567891011121314
Risultati da 131 a 138 di 138
Discussione: Clima A6 4f: dalla bocchetta dx esce aria calda!!! Aiutooooooo!!!!
  1. #131
    Thanked: 564
    Certo che si può ovviare facilmente.
    Fai una scansione e identifichi il pezzo guasto col suo codice identificativo. Tipo G313...
    Poi dal codice identificativo trovi il numero di disegno, tipo 4F889324, che ti serve per vedere la localizzazione del pezzo (fosse un motoposizionatore ce ne sono 3 o 4) sul catalogo ricambi o su internet
    Sempre col numero di disegno trovi il pezzo su internet.
    Per cambiarlo smonti la coperture inferiori plancia e trovi il pezzo da smontare.
    Non serve il ponte o attrezzi speciali, basta il computer fon cui hai fatto la scansione per fare, se ben ricorro, l'adattamento.
    Se non va l'aria condizionata in toto può essere il gas dell'aria condizionata o un sensore del circuito AC.
    Appena hai identificato il guasto cerchiamo un tutorial per la riparazione.
    Ultima modifica di dalcro; 25-09-2020 alle 16:13
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da RickyCast Visualizza Messaggio
    L'ultima volta che un elettrauto ha fatto una scnsione, non ha rilevato anomalie. Posso sempre andare in Audi e poi decidere, ma avevo capito che si può ovviare facilmete e da soli, ...
    secondo me si sono rovinate le valvole che regolano il flusso del liquido del radiatore. E' un difetto comune. (e non da' nessun segnale in diagnosi).
    le valvole sono costituite da coni metallici, che si incrostano, e non chiudono piu bene (le incrostazioni impediscono lo scorrimento nella loro sede).
    leggendo nei forum, tutti gli utenti che hanno incontrato quel problema, dicono che e' sufficiente smontare i coni, carteggiarli o lucidarli con la spazzola rotante, e tornano a funzionare.
    le valvole "a cono " -se ricordo bene- sono dentro una scatola nel vano motore, posizionata nella zona motorino dei tergi, alla base del parabrezza.
    ci sono collegati i tubi del riscaldamento, ma non ho idea della forma precisa del pezzo. (io ho una altra macchina, con circuiti differenti).
    prova a cercare le vecchie discussioni, di quelle valvole "a cono" ne abbiamo parlato mille volte (e alcuni utenti le chiamano "ombrellini": prova a usare questa strana definizione, scrivendola come parola chiave della ricerca).
    poi c'e' da pregare che le foto delle vecchie discussioni siano ancora visibili... ti sarebbero utilissime.
    purtroppo molti siti di hosting cancellano le immagini dopo un tot di tempo (oppure i siti sono diventati a pagamento ecc).
    se trovi le dritte giuste (foto ecc), il lavoro su quelle valvole a cono pare abbastanza facile.
    in bocca al lupo.
    Ultima modifica di gian8p; 25-09-2020 alle 18:21
  4. #133
    Thanked: 564
    Credo che la discussione sia questa... all'inizio si parla di valvole ma le foto sono perse
  5. #134
    Thanked: 763
    di discussioni sulle valvole ce ne sono una dozzina, o forse piu.
    c'erano link anche verso siti spagnoli, mi pare.
    ma le foto saranno comunque perse. (e nel nostro caso, sono l'unica cosa che serve... vedere le immagini chiarisce subito come muoversi)
  6. #135
    Thanked: 564
    Comunque, se fossero le valvole, ecco un tutorial
    https://www.youtube.com/watch?v=Blre...ab_channel=Rod
    come promesso
  7. #136
    Thanked: 763
  8. #137
    Thanked: 564
    bene, abbiamo tutorial e foto.
    Ora tocca a Ricky.
    Facci sapere e fai delle foto per chi avrà lo stesso problema.
  9. #138
    Sep 2016
    Thanked: 3
    A6 AVANT
    Non sono così entusiasta all'idea di fare questo lavoro. Comunque lo farò e ve ne darò i risultati, ma finio a metà ottobre non credo di poterlo fare.
    Piuttosto, qualcuno ha capito perché si formino questi depositi? quella che ci passa dentro non dovrebbe essere solo acqua, ma piuttosto il liquido di raffreddamento del motore, che non dovrebbe dare origine a depositi. Magari qualcuno di noi ha aggiunto solo acqua al liquido in questione, .....??
