secondo me si sono rovinate le valvole che regolano il flusso del liquido del radiatore. E' un difetto comune. (e non da' nessun segnale in diagnosi).
le valvole sono costituite da coni metallici, che si incrostano, e non chiudono piu bene (le incrostazioni impediscono lo scorrimento nella loro sede).
leggendo nei forum, tutti gli utenti che hanno incontrato quel problema, dicono che e' sufficiente smontare i coni, carteggiarli o lucidarli con la spazzola rotante, e tornano a funzionare.
le valvole "a cono " -se ricordo bene- sono dentro una scatola nel vano motore, posizionata nella zona motorino dei tergi, alla base del parabrezza.
ci sono collegati i tubi del riscaldamento, ma non ho idea della forma precisa del pezzo. (io ho una altra macchina, con circuiti differenti).
prova a cercare le vecchie discussioni, di quelle valvole "a cono" ne abbiamo parlato mille volte (e alcuni utenti le chiamano "ombrellini": prova a usare questa strana definizione, scrivendola come parola chiave della ricerca).
poi c'e' da pregare che le foto delle vecchie discussioni siano ancora visibili... ti sarebbero utilissime.
purtroppo molti siti di hosting cancellano le immagini dopo un tot di tempo (oppure i siti sono diventati a pagamento ecc).
se trovi le dritte giuste (foto ecc), il lavoro su quelle valvole a cono pare abbastanza facile.
in bocca al lupo.
