solo per info, a me il lavoro presso service parthner audi è costato 300€, auto riconsegnata in giornata, installato gruppo valvole revisione B (probabilmente migliorato). Bye
Ragazzi sappiate che vi ammiro!
io dopo un disastro simile mi sarei messo a piangere..
in ogni caso i circa 300euro manodopera compresa della sostituzione valvole sono una cosa che io consiglio... si risparmia tempo e salute...
certo se poi uno sa dove metter le mani è un'altra cosa...
esprimo il mio dispiacere a Frottino, ma io a dir il vero avevo letto che l'operazione si poteve fare senza scollegare l'intero gruppo.. bha...
il mio caro gruppetto comunque è stato sostituito ieri in audi service gratuitamente e adesso è in prova... speriamo bene...
unico particolare anomalo è stato che il richiamo ombrello ( tergilunotto ) me lo han annotato nel libretto service, mentre questa sostituzione gruppo in garanzia dicono che non si annota...
sarà per non dare ulteriori 2 anni di garanzia al pezzo e quindi farla scadere allo scadere della garanzia totale dell'auto...
la cosa non è il massimo... mha!
...buongiorno, innanzitutto grazie di cuore per il consiglio...vedrò di cercare qulcuno che abbia dimestichezza con la fresa e seguirò alla lettera le indicazioni che mi hai dato....vi terrò aggiornati sul prosieguo!!!! Mille grazie ancora!!!! A presto!!!!
PS: una domanda forse stupida: ma come mai prima di smontare il gruppo il difetto lo faceva dalla parte dx e adesso lo fa da quella sx??? Da cosa potrebbe dipendere?? Grazie!!
Ciao...personalmente non saprei rispondere al tuo problema... volevo solo indicare questo http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=h ttp%3A%2F%2Ftech.bentleypublishers.com%2Fservlet%2 FJiveServlet%2Fdownload%2F110-33205-404439-8383%2FAudiTSB.pdf&rct=j&q=4f1%20959%20617&ei=uqsz Tv2yKcqAOqiWoe0L&usg=AFQjCNH65M3m9y5EmSjHMzdUrp8og bkeqQ
il che significa che anche questa volta Audi è ufficialmente a conoscenza del problema e se ne frega di intraprendere un'azione di richiamo! Non ho parole!
Buona giornata
@ notte.. Le riparazioni in garanzia non godono di 2 anni ma decadono allo scadere della garanzia ufficiale. Per avere la garanzia dei 2 anni devi almeno spendere 1 centesimo per la riparazione. In quel caso ti fanno la fattura o ricevuta e hai i 2 anni. Questa operazione non e' un richiamo ufficiale e come tale non va annotata. Ti devono pero rilasciare fattura con scritto il ricambio e operazione in garanzia inmodo tale che tu possa usufruirne nella malaugurata ipotesi ti di guastasse nell arco della garanzia ufficiale. Ciao
... lo sospettavo.
Grazie comunque.
quoto xtremap26s
...salve, ci risiamo!! Avevo sistemato il pezzo, ma purtroppo non ha retto...ma la colpa è mia...in effetti avevo compromesso le sedi delle viti e quindi, anche se in estate è andato tutto bene, adesso comincia novamente a funzionare male...però non mi arrendo, prima di andare in audi vorrei tentarle tutte, pertanto vi chiedo gentilmente se potete darmi una mano a trovarlo sull'usato, oppure se qualcuno sa il codice bosch in modo da reperirlo anche presso un autoricambi ben fornito...purtroppo con il codice 4F1 959 617 B in autoricambi non riescono a rintracciare il pezzo!!
Mille grazie!!!
x frottino\, credo che con un centinaio di euro o poco piu' si possa tranquillamente reperire sul www ciao ciao e buonaserata
frottino codice bosh per la A dovrebbe essere questo.. 1 147 412 177
per la B non so ma dovresti trovarlo ora che hai un codice. ciao
