Problema simile se nn identico a quello del post di apertura sulla mia A4 1.9.
A caldo la settimana scorsa nn partiva, girava bene il motore ma senza accendere, nessuna anomalia segnalata sul quadro. In un paio di occasioni insistendo è andata ma poi nn c'è stato più nulla da fare. Dopo una notte in un parcheggio, arrivo col meccanico e riparte perfettamente. Portata in officina e passata per spero una diagnosi, salta fuori che è la centralina iniezione che fa scaricare una valvola del gasolio (?). Ok, recuperata una in demolizione (sperem ben...) ora va bene ma.....non funziona più il terglunotto e il lavalunutto. Non è che per caso ci sia qualche connessione fra le due cose? Qualche volta prima del guasto il terglunotto partiva da solo...
P.S. Scusate, solo ora vedo che è il forum della 6
impossibile una connessione tra le cose...
...come sono arrivato in Audi: fiat 127, renault 4 gtl, uno fire, punto sx, golf 1.8, mercedes 200 ce, passat 1.9 tdi, audi A6 2.5 tdi quattro...quale sarà la prossima??
Risolto il problema del tergi defunto. Completamente arrugginito, sostituito con uno di recupero di un modello del 2009 con 80€!!! Alla faccia del marchio...sgrunt!!!
Ultima modifica di Fabiorunner; 31-08-2011 alle 19:06Motivo: precisazione
