Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: disinserire turbina in 6a
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Predefinito disinserire turbina in 6a
    L'altro giorno ero in autostrada e in 6ore di macchina, tra le tante cose che ho pensato, mi sono anche chiesto se fosse possibile disinserire la turbina al momento in cui si inserisce la 6a marcia... e che rientrasse in azione al momento in cui scaliamo alla 5a o 4a che sia...
    Forse starò dicendo una stupidagine, ma potrebbe essere una modifica interessante per risparmiare carburante...
    Alla fine, cosa serve la turbina aperta se sei a velocità costante in autostrada?
    Se dobbiamo sorpassare, la maggior parte delle volte dobbiamo inserire la 5a.....
    Sò già che sarò tartassato di insulti e opinioni opposte, però vorrei provare a sapere se fosse possibile una modifica del genere...
    grazie anticipate
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    non credo sia fattibile, anche perchè disinserendo la turbina non ce la farebbe neanche a tenere la sesta visto il calo enorme di cavalli. Non so se hai provato mai a guidarne una da aspirata, praticamente va come un benzina 1.2cc. Personalmente in autostrada sorpasso tranquillamente di sesta senza dover scalare
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    Quoto, un motore concepito per impiegare il turbocompressore non può funzionare senza.
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Inoltre, se il carico sul motore è basso, la turbina lavora poco "già di suo"...
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da SM4rk Visualizza Messaggio
    grazie anticipate
    Oltre a non essere fattibile è anche controproducente, ergo si consumerebbe di più.......molto di più. L'esatto contrario della tua proposta
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Quotone
    sulla mia dopo aver rimappato la turbina in costante lavora con circa 0,2 bar in più ed i consumi son diminuiti di circa il 15% in tale situazione
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    il turbo sui motori a benzina aumenta le prestazioni e i consumi, viceversa sul motore diesel, aumenta le prestazioni e ottimizza i consumi per assurdo riuscendo anche a fare consumare meno...
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Quoto leellah, anche perchè bisognerebbe variare il rapporto di compressione, cosa che aveva fatto anni fa la Saab con il motore SVC dove la testata si alzava e si abbassava variando appunto il rapporto di compressione. Progetto accantonato per i costi elevati.
    Meccanicamente la modifica è fattibile (montando una valvola a farfalla by-pass sul collettore), ma inutile, considerando che in sesta marcia la pressione dei gas di scarico sono bassi e pertanto la turbina lavora al minimo.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_Va...ression_engine
    Ciao
    Audi lover L'avatar di CoSmIn-CmN
    May 2011
    Como (CO)
    Audi A6(4F) 3.2 FSI Quattro®
    Il concetto sui TDI e : Meno fai lavorare la turbina (BAR) piu consumi avrai.
    Piu fai lavorare la tubina (BAR) meno consumi avrai,e prima farai fuori la turbina.
    '3.2 FSi'
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Non è solo quello a far fuori la turbina....ci sono tanti motivi, tirare a freddo o fino a quando non si sono raggiunte le temperature d' esercizio per i liquidi e le tolleranze meccaniche, lo spegnere dopo aver tirato su tratti lunghi, e poi cosa non da poco, avere davanti alla turbina, il Kat e poi un' altro tappo, come il Fap, senza almeno l' ultimo si allunga la vita della turba, e si consuma di meno....meditate gente....io lo farò
