Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Assistenza alla partenza
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Predefinito Assistenza alla partenza
    Forse ci siamo, leggendo attentamente la codifica/lettura stato della centralina 0x53 (Parking brake) ho trovato questo:
    Function description, reading measured value block
    Measured value block 001:
    J System configuration
    JPad change mode Status display bit 0=0 left brake open; bit 1=0 right brake open
    J Maximum ECD deceleration (2-8 m/sІ)
    J Gearbox type (manual bit 7 = 0, automatic bit 7 = 1) Bit 0-6 not used, always 1
    Bit description: System configuration:
    Bit 0: Readiness Bit Assembly Check; set at basic setting 10
    0: OK (default) / 1: n.OK
    Bit 1: Readiness Bit System Calibration; set at basic setting 20
    Bit 2: Airbag seat belt buckle DAA
    1: On (default)
    0: Off
    Bit 3: Starting-off aid
    0: With / 1: Without (depending on coding)
    Bit 4: Pad change mode
    1: MAN_MAINTENANCE_MODE
    present (constant "1")
    Bit 5: RWU-ECD functionality
    0: ECD active (default)
    1: RWU active
    Bit 6: Open with brake pedal
    0: Opening possible without brake pedal
    1: Opening only with brake pedal (default)
    Bit 7: VM-EOL-Bit
    0: Vehicle successfully coded
    1: EOL not complete
    Description of pad change mode:
    Bit 7: 0 = Maintenance mode active
    Bit 0-Bit 6: Not used, always "1"
    La parte in NERETTO, ovvero il Bit 3 mi fa pensare che sia il famoso Hill-Start .... che ne pensate ?
    Enry
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Si vede che non hai un CAXXO da fare..........
    aggiungo, naturalmente scherzo...................
    Ultima modifica di alexx; 08-07-2011 alle 16:58
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Veramente no, solo che a differenza di altri il mio poco tempo libero lo passo con ciò che mi diverte.
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    enry purtroppo sei uno dei pochi con a6 rest.. noi pre non abbiamo modo di verificare..
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    azz ....
